USB программатор AVR-910
  • Автор темы Автор темы kirmav
На AVCC питание нужно. А Громов с Windows 7 у меня так и не заработал, только под XP, да и не на всех материнках, говорят, он работает...
Спасиба большое, теперь не монго хоть становится понятно. Буду пробовать на хр.и еще хотелось бы уточнить несколько моментов относительно амеги8.
1.по даташиту у него GNd 8 пин, но также и 22. то есть их обязательно соединять?
2.читал на просторах инета, что если программа юнипроф не видит мк, то можно к пинам 9,10 кварц поставить от 1 до 20 МГц, через конден. емкостью до 30пФ. Это поможет?
ЗЫ:Извини, что так распрашиваю. Сам просто недавно этим занимаюсь, очень интересно а посоветоваться не с кем.
Спасиба большое, теперь немного хоть становится понятно. Буду пробовать на хр.И еще хотелось бы уточнить несколько моментов относительно амеги8.
ЗЫ:Извините, что так распрашиваю. Сам просто недавно этим занимаюсь, очень интересно а посоветоваться не с кем.
3.если на хр стоит sp3, то необходимо открывать данный ком порт. это так??если так, то скиньте, пожалуйста, ссылку где можно почитать про это.
Да, нужно соединить
Поможет только в случае залочки МК фьюзами, при первой прошивке это не требуется
Я ничего не делал, воткнул-прошил :)
здравствуйте технари!!извините за вопрос не в тему...но может кто сталкивался...подскажите пожалуйста....я приобрел вот этот программатор
USBasp AVR USB ISP AVR — внутрисхемный программатор для AVR микроконтроллеров фирмы ATMEL USBasp: продажа, цена в Виннице. Оборудование для автосервиса, общее
может кто нибудь знает схему пристаки к нему....скиньте пожалуйста! желательно с разводкой....за ранее спасибо!
Здравствуйте, прям фигня какая то. собрал программатор так называемый "шнурок" Громова. Использовал программу юнипроф. Мк не определялся. Решил заново переделать ( в первый раз плата хуже получилась), теперь все идеально. ПРоверил диоды, резисторы. все контакты подсоединил согласно даташиту ( пытаюсь прошить атмегу8). и ни фига. Обязательно программу юнипроф запускать от имени админа? А то просто дома ноут, на работе есть комп старый. так на нем можно только как юзер сидить. И еще когда подсодинил только программатор к ком порту, питание не подавал, светодиод слабо горел при запуске в проге теста или при установления соединения с ком1. Хотелось бы знать, это правильно?? а то уже не знаю, что и подумать. Просто до этого много собирал всего и все это у меня запускалось с 1 раза, а с программатор не понятно что происходит. А разобраться хочется, даже еще интересней стало))
а то какието элементы а я незнаю что за они
а можно перечень элементов?
Да какие тут элементы? Парочка панелек DIP-40, DIP-20-две штучки, DIP-28, DIP-4 по одной, PLS линейка и пара керамических кондеров на 15-22pF, ну и цанговое гнездо под кварц:)
Это хорошо:D В общем, проверьте подключение контроллера к программатору и программатор к компьютеру, проверьте подается ли питание на МК. Может также не работать из за пиратской винды или умершего COM-порта
а что за кварц?
Кварцевый резонатор, нужен только для повторной перепрошивки контроллера, настроенного на внешний тактовый сигнал, иначе-не определится
ну а параметр его есть какой нибудь? или любой?
4-8 МГц, при первой прошивке он не требуется
ну ясно....спасибо
Доброе время суток!!!Помогите пожалуйста....Можно здесь поставить кварц другой частоты???Обошел все места где их продают и не было у них такого...
Если здесь, это в программатор, то очень нежелательно. Хотя есть альтернативные прошивки и драйвера под 16МГц, но пишут что они очень нестабильны.
Не нежелательно, а нельзя, он просто не будет работать:) А прошивки под 16МГц я не встречал
доброго времени суток. подскажите пожалуйста для чего нужны эти выключатели которые стоят в программаторе и колодке в посте 77
Добрый день форумчане, не могу установить драйвер не определяет СОМпорт пишет вот это"Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)" Помогите кто нибудь.
