Усилитель Агеева
  • Автор темы Автор темы Sony
Хм, на ссылке что вы дали не упоминается. Что за журнал?
он не выкладывается скачай журнал 1982года номр8 там написано
Понятно, тут стабилитроны поддерживают питание для КУД в 18 вольт.
Можно не использовать если питание не будете больше 18вольт давать.
Как показывает опыт подать напряжение побольше так и хочется :D
нет я же писал что 15-14 вольт, вот ещё есть проблема я этих микросхем найти не могу чем можно заменить, к157уд2 пойдёт а то их у меня навалом
и никому не интересно, что сама мс собрана по сути на транзисторах
делайте на ТДА2050!!зачем вам далась эта расыпуха?
Да пускай человек соберет раз хочет :) Cамому было интересно после микрух
с транзисторами повозиться.
Можно заменить на tl071, lm318, 544уд1, 140уд608, MC1556G, mA740H. Только у большинства питание 15 вольт, можно V6 и V7 поставить на 15 вольт если умощнять будете.
Знаем :)
конешно можно!!надо будет тоеа питание повысить а мощьномть последует за ним................
Winterskrim я так то про ТДА2050!
А автор про транзисторный говорил...
Тут много можно спорить что лучше. Мое мнение - если до 70 ватт - микросхемы, выше - транзисторы, хотя есть некоторые НО.
У 157уд2 14 ног, а те что нужно у них по 8. Поищите те что я дал. Найти можно. Или в аппаратуре старой такие транзисторы многоногие :)
Хотя можно, только будете использовать 1 канал у К157УД2
    14.6 KB · Просмотры: 2,348
есть 2822м , короче надо полный список выписать и посмотреть
А какая разница DIP-8 или DIP-14, все ровно печатку заново рисовать, а 157УД2
лучше, у неё нагрузочная способность выше и балансировка 10k не нужна, из
стандартной обвязки там только конденсаторы 10-30 пФ ... :D
А если стерео усилитель, то два канала в самый раз, если нужен один канал, то
вообще можно использовать 157УД1, её нагрузочная способность еще выше ... :D
Качество операционного усилителя и TDA лучше не сравнивать ... :D
а можно без оу обойтись или что там ещё можно
