Усилитель apex ax-17
  • Автор темы Автор темы pioner
    75.1 KB · Просмотры: 59
Маломощные 0,125-0.25вт без разницы , мощные не менее 2 ватт.
Какие транзисторы в корпусе TO-3 можна использовать в выходном каскаде ???
Для начала надо знать напряжение питания вашего аппарата будущего. Тогда можно точно сказать. При =/-35 вольтах и наши КТ818ГМ/КТ819ГМ вполне пойдут.Выше напряжение ,надо помощнее транзисторы или их параллелить.
А что ТТА1943/ТТС5200 дифцит?
Напряжение будет +-35В с поправками на нестабильность сети (зимой бывают провалы до 160В и скачки летом до 260В).
1943/5200 не дефицит но усилитель будет в корпусе от Амфитон 002-25 а там радиаторы расчитаны на установку транзисторов в корпусах ТО-3.
Ну так родные кт818/819 и используй. Мотороллы ныне неподъемные.
При таких скачках в сети надо релейный стабилизатор ставить .Он хоть не срет в сеть.
Ну, и ничего страшного. Лепи на этот радиатор 1943 и 5200. В любое удобное — подходящее место.
Кстати, у меня был Лорта 75У-202С, а на нём с завода стояли КТ8101/8102, и ничего страшного, он прекрасно работал. Сидели как родные
Я в бриге импортные мощные транзисторы в пластике поставил ,не было 808 транзюков. А так ,если от амфитона сохранились 818/819, то почему их не использовать?
Ага-с делай сынок 818-19 fгр=3МГц, 5200-1943 fгр=30МГц,счастливого тебе регулирования ООС!!! Подбирай суда ОN semiconductors!!!
Васильева Максима имеет смысл слушать. Он знает что пишет, потому как спроектировал и собрал много усилителей, в отличие от автора поста №111
Удивляюсь тупости автора поста №111.Вообще ноль в электротехнике, наверное манагером работает . И при этом пальцы веером, всех поучает,
Не стоит брать дурной пример с одного форума. Давайте жить спокойно не ругаясь.
Максим, здравствуйте! Вопрос у меня возник, можно сказать и к этой теме, и к другим. Можно ли в качестве драйверов применить D44H11/D45H11, при снижении питания до +/-35...40 вольт? Понимаю что у них конская ёмкость перехода, по сравнению с теми же 2SC4793/2SA1837, но в некоторых схемах стоят MJE15032/MJE15033, у которых ёмкость перехода не документирована вообще
В усилителе Алексея Финникова Колобок миниамп применены эти транзисторы, три штуки в параллель.Питание +-35в
Они выходники ,лучше их на выход ставить.
У них ОБР совсем некрасивая, и причем очень похожа на какую-то ошибку. Поизучал даташиты на другие транзисторы, и как правило, ОБР у них ограничена максимальной рассеиваемой мощностью. А у этих транзисторов, в случае работы в зоне ОБР, рассеиваемая мощность не превышает 35 ватт, при документированной мощности рассеивания в 70 ватт. Если я неправ, прошу по возможности разъяснить, в чём
