Усилитель apex ax-17
  • Автор темы Автор темы pioner
Приобрел вот такой корпус по случаю, есть в планах поселить в него apex ax-17 с тремя парами выходных транзисторов на выходе, питание +-65в.,трансформатор Тор мощностью 650ватт, охлаждение принудительное, два кулера, один на вдув воздуха другой на выдув, можно конечно сделать отверстия и поставить третий кулей для пространственного обдува корпуса.
    82.7 KB · Просмотры: 140
    53.7 KB · Просмотры: 60
    79.1 KB · Просмотры: 72
Есть такая мысль встроить темброблок М.Васильева но это пока на стадии раздумья.
Доброго здоровья всем. Подскажите пожалуйста, этот Apex ax17 лучше будет ланзара?
То, что он будет сложней Ланзара в сборке, вот это точно. А что по поводу лучше - хуже, тут уж у каждого свои ухи. Кому то нравится звук абонентского громкоговорителя, а кого то JLH - 1969 тошнит.
Сложность меня не пугает+-деталей, более важно звучание, ланзара слушал, этот нет, интерес имеею к этой схеме Аpex, ПП есть, в понятиях как грамотность схемы не разбираюсь, хочу предварительно понимать что примерно будет в итоге. Ведь насколько я понимаю есть такие грамотные в этом деле люди которые при видя схемы могут сказать лучше или хуже другой та или иная схема.
Как я понимаю тройка на выходе уже имеет определенный плюс, может конечно ошибаюсь поэтому-то не берусь утверждать, мне важен субъективный ответ по двум УНЧ как выше в своем вопросе спросил.
На "дружественном" форуме осуждали, и клонировали его промышленный вариант, в роди звучал он достойно, да и тут же отписывались что звучит. Но как писали все субъективно. И что слушать, где и на чем, тоже имеет значение. Я лично для себя определил, что, симметричные по приборам лучше. А на слух нравятся больше с одним ДК.
Это понятно что если сравнивать два разных усилителя условияд должны быть одинаковые и что вкусы и слух у всех разный но схемотехнически если взять или может в симулирующих программах кто-то измеря эти два усилителя должны же к ним быть измерения параметров, полоса частот, КНИ и КГИ и так далее что бы хоть по цыфрам можно было хоть что-то понять.
Sergeisam, по вашему цыфры в технических характеристиках не чего не значат? Для вас 0.1% что 0.005% одинаково? Прошу прощения но для меня это один из важных критериев при выборе схемы, потом уже уши, в моем понимании не может звучать усилитель с КНИ 0.1 % это не усилитель уже, а электропила. Может в чем ошибаюсь. Выяснил у автора схемы Apexa какие характеристики имеет эта модель усилителя весьма и весьма впечатлительные. Принял решение собрать.
apex ax-17 звучит гораздо лучше ланзара сравнивал лично. На счёт характеристики ланзара так я их в глаза не видел. Перед первой сборки ax-17го тоже к Миле обращался за консультацией по нюансам сборки и узнавал тех.характеристики. Ланзар лично для меня это усилитель для сабвуфера больше подходит его плюс это его простота и неприхотливость к радиодеталям, пишут что ах-17 это кусок какого-то усилителя так Ланзар тоже упрощённый кусок высококачественного усилителя.
Ага, поведай это любителям "тёплого" лампового звука, или германиевого . tehno001
Ага ещё тем кто слушает усилитель на одном транзисторе, зачем что-то кому-то ведать, вопрос не с сравнением с ламповыми или германиевыми усилителями. Вопрос был что будет лучше Ланзар или ах-17, спросил человек про тех.характеристи может кто знает. Я лампу тоже на слух не переношу и что с этого..
На форуме есть М.Васильев, напишите ему он может дать рекомендации по допиливанию ах-17го.
А чего его допиливать то? Он уже весь допилен и отполирован! Там вот только ёмкости межбазовые очень просятся, а в остальном всё нормально. А Ланзар можно допилить. Там УН хромые! Усилить УН Эмиттернымы повторителями, и будет всё в цвет! А в чистом виде мне звук не понравился совсем. Т.е. абсолютно.
Уважаемый коллега можно указать на "недочёты по п.п." ? без загадок.
А Вы возьмите любую печатку и посмотрите её согласно схеме. Как люди тут на форуме гласят: надо не тупо повторять, а вникать. Будут вопросы пишите в л.с.
Летит сборка ах-17, блок питания, в плечо 4700х50в 4шт, пока на одной паре выходных транзисторов НО будут вдальнейшем установлены две пары выходных транзисторов.
    81.4 KB · Просмотры: 76
    53.7 KB · Просмотры: 67
    60.5 KB · Просмотры: 48
Процесс идёт....
    88.7 KB · Просмотры: 61
Помаленьку движется сборка.
    96.8 KB · Просмотры: 57
