Усилитель apex ax-17
  • Автор темы Автор темы pioner
Не нужно, хорошие транзисторы, тем более оригинал.
Тоесть так как по каскадно написал как будут стоять так и ставить, меня смутили для тройки в первом каскаде, уж больно они мне слабыми показать по параметрам.
Собранные блоки УМ, так же в пару им и дошли руки дособрать темброблок М.Васильева. С микросхемами 2068 темброблок звучит весьма и весьма отлично.
    121.7 KB · Просмотры: 78
    123.7 KB · Просмотры: 89
Тоже наверное буду ставить этот предусилитель в свою нынешнюю конструкцию. Только плату переразводить придется мне, потому что места в нём мало
Звучание этого преда на высоте! Собирал много раз, шикарно.
Встал тут перед выбором, или ставить в блок питания набраные банки ничикон 4700х50 или Эльну 27000х63в вот с таким вот диодным мостом оригинал тоже, кстати этот мост с радиатором работал в паре с конденсаторами 27000мкф. Конденсаторы Эльна проверил емкостя и esr внорме, ёмкость показывает 27202мкф второй 27650мкф.
    156.3 KB · Просмотры: 68
    111 KB · Просмотры: 52
В принципе, по ёмкости лучше будет Эльна, однако я бы поставил батарею конденсаторов меньшей ёмкости из прагматизма. В случае выхода из строя одного, остальные останутся рабочими, хоть и не всегда. Да и мелкий будет легче найти и заменить
Тоже склоняюсь к батареи набратых, но сидит в голове такая чепуха которая мешает определится :) надо отложить на время этот момент что бы устаканилось мысли на счёт выбора и заняться слесаркой корпуса.
А вот и второй вариант этих apex ax-17, есть так же недочёты по п.п. но обратно, кто внимателен их найдёт :) так же на этой п.п не предусмотреная регулировка нолу на выходе, но её очень легко реализовать . Кстати, есть ещё с интегратором вариант именуются как ax-17s.
А ссылку на источник откуда вы взяли этот проект не нужно ставить?
Скажите пожалуйста, имеет ли влияние то, что входные транзисторы не прижаты друг к другу?:ozidanie:
Т1,5 и Т2,6 нужно попарно термосвязать для обеспечения минимального напряжения смещения нуля и его дрейфа.
finn32, большое спасибо за Ваш ответ, просто Вы в своем Фотоне это предусмотрели, а в Апексах об этом обычно умалчивается.
    50.6 KB · Просмотры: 151
finn32, большое спасибо за Ваш ответ, просто Вы в своем Фотоне этроо предусмотрели, а в Апексах об этом обычно умалчивается.
Если посмотреть схему Сайруса/Мириада, то видно, что входная четверка выполнена на npn/pnp сборках. Это автоматом термосвязывает входные транзисторы на уровне кристаллов.
    41.9 KB · Просмотры: 167
Резисторы какой мощности использовать, в схеме из первого сообщения мощности резисторов не указаны.
    9.3 KB · Просмотры: 74
