Ух-ты, ух-ты!!! :hip:собрал
+-35.Каким питанием, на нагрузке 4 и 8 Ом, следует ограничиться при одной паре выходных транзисторов 2SA1943 и 2SC5200?
Нужно обязательно поставить на выход RL цепь. Также нужно посмотреть ограничение в диапазоне 1-20 кГц, посмотреть квадрат без входного ФНЧ на небольшой амплитуде, посмотреть квадрат с входным ФНЧ на 8 Ом с емкостью 0.1 мкФ параллельно. ТОСники очень не любят емкостные нагрузки, их нужно хорошенько отвязывать от нее индуктивностью. Правильно отстроенный усилитель и с правильно организованным питанием, в стерео, на хорошей акустике, звучит очень сочно, детально, сцена голографична и все послезвучия "дышат". Звук сильно отличается от классического НОС усилителя. Единственное, рыхловат бас. На ФИ акустике может показаться бубнящим. На ЗЯ все довольно хорошо. Звук "темноват" в целом у ТОСников. У Фотона поярче из-за большей глубины ОООС.Транзисторы в первой собранной версии, той, что по схеме Апекса, стояли эти же, вроде не звенели
Спасибо за отзыв, но пока красота только эстетическая.Ух-ты, ух-ты!!! :hip:
Круто!!! tehno006
Снимаю шляпу! tehno022
Ждём результов!Может быть
У старых отечественных такое может быть. У современных, даже заводской Китай, разброс минимален, только во втором, третьем знаке.У меня красные с разбросом напряжений от 1,5 до 1,8 вольта
Там при любом питании напряжение не превышает смещение на термоузле. Можно от 10 В и более.Здравствуйте! На сколько вольт должны быть межбазовае кондеры, которые по 1мкФ. Например при +-30 В питания? Спасибо!
Большой квадрат- Rifa Kemet. Синие без надписей- Эпкосы, похоже. Из округлых зеленые- это Китай, посередине японец.Снова я с глупым вопросом, а какое ЭПС должно быть у этих малогабаритных плёночных конденсаторов? Просто у меня они с разбора, некоторые достаточно старые, есть ERO 96 года выпуска, а некоторые и ещё раньше выпущены, по всей видимости. А ЭПС у них практически одинаковое, у большой кучки от 0,2 до 0,26 Ома, а у маленькой кучки от 0,35 до 0,5 Ома, причем у квадратика среди них самое большое. Каких фирм эти конденсаторы, может быть кто-то сможет подсказать? Синие, с подчёркнутыми буквами S.M, с какой-то древней мини-АТС, производства США. Измерял ЭПС своим Uni-T 612, на 100 килогерцах
