Усилитель Брагина
Лампу при первом включении-обязательно. Чет суеты у тебя многовато. Посиди,успокойся все получится
А с оконечниками как? С ними первый запуск?
Да мандраж еще тот. И то что дорогие тоже верно замечено. Все весь мандраж в железный кулак. С утреца первый запуск. Завтра отпишусь
Уснуть то не смогу. Но лучше на свежую голову завтра. Так как после работы уставший могу ошибки смешные допустить
Спешу похвастаться. Схема заработа. Постоянка на выходе 15 мВ. В контрольних точках напруга соответсвенно схеме. Только на ОУ напруга только 8 вольт. а должна быть 12. Ето нормально
с выходниками пока что не могу протестить. так как нету емитерных резисторов. надеюсь завтра докуплю и их тогда уже сообщу о всех параметрах усилителя. а пока что на предвиходних как на мой взгляд играет хорошо, при том что перемичку между первой и второй ногой ОУ я не ставил.
Это гуд.
И это тоже гуд.
А вот тут, Вась, не гуд! Совсем не гуд! Это не нормально. Питание ОУ должно быть +- 12 в. Я делаю +- 15 в. Вот если тебе выдать не целый обед , где есть первое, второе и компот, а только половину второго, и компот? А? Ты как к этому делу отнесёшься?
Чего? Чего ты не ставил? Какую перемычку между первой и второй ногой? Ты там , вообще, что мастеришь?
ошибся должно быть между первой и восьмой. забыл просто, понял ето уже после теста.
а на счет питания я понимаю что ето не гуд.. может из-за стабилитронов? я поставил д814а. опер пока стоит tl071
Меняйте стабилитроны , Д814А стабилитроны на 8 вольт . Поставьте КС215 или Д814Д , или любые другие на 15 вольт .
Если стоит 071, то перемычка не нужна! Перемычку ставишь только на 544 уд 2 а.
спасибо.. наверное закуплю их несколько штук.
я так понял ошибок у меня пока нету.. буду собирать второй канал.
:guitar:Такс почти готов второй канал. Уже не дождусь когда послушаю на полную
Доделал второй канал. испытания уже завтра. 544уд2 взял в метале т.к. другого не было. Подойдет? жду критики по плате.
    118.3 KB · Просмотры: 758
    82.1 KB · Просмотры: 989
