Пардоньте ! Внизу самом ...
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания plus minus 15 Вplus minus 10 %
2 Максимальное выходное напряжение
при Uп= plus minus 15 В more or equally plus minus 10 В
3 Напряжение смещения нуля при Uп= plus minus 15 В, Uвых= plus minus 0,02 В.
К544УД2А, КР544УД2А
К544УД2Б,В, КР544УД2Б,В
К544УД2Г, КР544УД2Г
less or equally 30 мВ
less or equally 50 мВ
less or equally 10 мВ
4 Средний входной ток при Uп= plus minus 15 В, Uвых= plus minus 0,02 В.
К544УД2А, КР544УД2А,Г
К544УД2Б, КР544УД2Б
К544УД2В, КР544УД2В
less or equally 0,1 нА
less or equally 0,5 нА
less or equally 1 нА
5 Разность входных токов при Uп= plus minus 15 В, Uвых= plus minus 0,02 В.
К544УД2Б, КР544УД2Б
К544УД2В, КР544УД2В
6 Ток потребления при Uп= plus minus 15 В, Uвых= plus minus 0,02 В.
less or equally 7 мА
7 Коэффициент усиления напряжения при Uп= plus minus 15 В, Uвых= plus minus 4 В, Rн=2 кОм
К544УД2А,В, КР544УД2А,В,Г
К544УД2Б, КР544УД2Б
more or equally 20000
more or equally 10000
8 Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений
при Uп= plus minus 15 В, Uвых= plus minus 0,02 В, Uвх= plus minus 5 В more or equally 70 дБ
9 Коэффициент влияния нестабильности источников питания
на напряжение смещения нуля при Uп= plus minus 15 В, Uвых= plus minus 0,02 В.
less or equally 300 мкВ/В
10 Средний температурный дрейф напряжения смещения нуля
К544УД2А, КР544УД2А
К544УД1Б,В, КР544УД2Б,В
КР544УД1Г
less or equally 50 мкВ/ ° C
less or equally 100 мкВ/ ° C
less or equally 30 мкВ/ ° C
11 Частота единичного усиления при Uп= plus minus 15 В, Uвых= plus minus 0,02 В more or equally 15 МГц
12 Максимальная скорость нарастания выходного напряжения
при Uп= plus minus 15 В, Uвых=-10 В, Uвх=-10 В
К544УД1А,Б, КР544УД1А,Б,Г
К544УД1В, КР544УД1В
more or equally 20 В/мкс
more or equally 10 В/мкс
13 Входное сопротивление more or equally 1 · 1011 Ом
