Усилитель Брагина
внимательно посмотри как управляются эти буфера. ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЛЯНОГО ПРОВОДНИКА.
ОБЫЧНЫЕ КЛЮЧИ НА КТ973
Да как раз посмотрел и не понял куда там галетник прилепить. Судя по схеме, вход включается при разомкнутом управляющем контакте и выключается замыканием контакта. То есть требуется механизм у которого все контакты замкнуты и только один разомкнут. Вот никак не могу сообразить как к управлению этой схемы подключить галетник от Р-101, у которого все контакты разомкнуты и только один замкнут.
Не подключением а отключением.
Если схему перевернуть (сделать на транзисторах pnp), то тогда ею можно было бы управлять через резисторы 62к (R1, R3, R5) замыкая их на землю. И галетник можно стандартный использовать а не эксклюзивный, и помехозащищенность еще больше бы выросла.
Явно непродуманная схема.
И насчет помехозащищенности. У выключенных реле их катушка подключена к плюсу источника питания. У включенных реле также нет заземления катушки, так как она подключается к земле через транзисторный ключ и резистор 200 ом. А это значит, что вся грязь идущая по проводу питания будет излучаться катушкой непосредственно у входных контактов. То есть данный вариант по помехозащищенности еще хуже чем простое управление релющек галетником сделанное Jendos521. У него хотя бы катушки на массе сидят.
Эх Максим, максим... ну ведь руки надо отрубать за такие схемы.
Что ни говори, но предложенный мной в предыдущем посте вариант на голову выше схемы М.Васильева.
Ну от Вас я ничего иного и не ожидал. Аргументов нет, признавать собственные ошибки, как я уже не раз убедился, Вы не способны. А вот сляпать ерунду и выдавать её за нечто суперское, это запросто.
Ну если вам непонятно почему это просто и надежно,то извините. А так чисто на землю ключ замыкаешь узлом управления и реле сработало. Провод связанный с массой может быть любой длины и любого типа . Ноль блин и в африке ноль.
Вы вообще эту схему в работе испытывали? Такое впечатление что картинку в нете сперли, а как схема работает даже не удосужились почитать. На схему свою, что якобы сами нарисовали, посмотрите. Там где ключи замкнуты на землю - реле РАЗОМКНУТО. Могу допустить, что используется трех контактное реле, и при использовании нормально-замкнутой группы контактов можно будет управлять схемой через стандартный галетник подавая землю на нужный ключ. Ну так рисовать схемы правильно надо! И всё равно, это не отменяет того факта, что катушка реле сидит на шине питания и никак не заземлена!!! И это гораздо хуже, чем мифические наводки поступающие на вход ключа.
Нихрена у вас нет понимания. Надо разводить так ,чтобы реле во включенном состоянии размыкало цепь. И все.Элементарно же.
Я еще по поводу преда раздумываю - оставить такой или самому собрать... В принципе звук меня устраивает, но напрямую на оконечники звучит поинтереснее...
Применение другого ПУ может и не дать положительного результата, слишком велика площадь сигнального контура, выполненного по предложенной Вам схеме соединений и следовательно, собираемой им грязи.
    60.5 KB · Просмотры: 184
Да собственно в том и дело, что грязи нет, все чисто и без фона. Но через пред звук плосковат... если напрямую он как бы это сказать то поживее что ли... поярче... насыщеннее.. Просто с предом я схалтурил и заказал печатную плату на али а тут купил детали и собрал... Планировал его как временный.. Вот теперь и вроде влом пред делать и хочется... Вобщем в раздумьях. Пока работы много и не до хобби. Появится время буду все доделывать.
Собственно говоря, фон - это наименьшая из проблем при построении усилителя,
он проявляется лишь при очень грубых ошибках общего монтажа.
А вот чтобы ПУ был не заметен при включении в тракт усиления, нужно очень постараться,
начиная от его схемотехники и трассировки плат, до качественного и тщательно продуманного монтажа.
Под "грязью" подразумевалось то, какую отсебятину привносит сам ПУ, плюс то, что наловит по кабелям и по общему проводу.
Это вкупе и меняет характер звучания, что легко регистрирует наш слух.
По Вашей схеме соединений общих проводов я уже высказывался: https://www.tehnari.ru/f170/t98608/index61.html#post2657193
Вчера закончил один канал. Решил применить NE 5534. Внешнюю корректирующую ёмкость на ОУ не ставил, в ООС , тоже не ставил. Только на 5 пф: инверт - выход ОУ. Так называемая Кводовская коррекция. Удивило, что на выходе , без каких либо настроек ОУ , вылезло только 0.9 мв. Возбуда нет. Ток покоя предвыхода 30 ма, настроился тоже без проблем. Быстро и легко. Вот чем мне нравится этот усилитель, так это его надёжностью. Я о звуке и не говорю. Звучит он очень хорошо. Это даже не обсуждается. Даже если собрать его на том, что есть под руками, то и в этом случае отлично будет звучать. Ну, а если поставить настоящую Тошибу на выход, и предвыход, то тогда ваще.... Опять таки не критичен к питанию. Этот вариант будет запитан напряжением -+ 40 в. Нужно только будет выставить ток покоя предвыхода.
    119.8 KB · Просмотры: 350
Хороший ОУ.
Вполне обоснованное решение, так как подобное решение плохо дружит с коррекцией на опережение...
Саш, я бы только дроссель с платы убрал.
Ох уж этот дроссель! Страшный, как чёрт. 40 витков на 2х ваттном резисторе. Но он у Брагина стоит как то хитро. Я такого включения больше не видел нигде. Цобеля я расположу на выходных клемах, а вот дроссель как вынести?
По всей видимости дроссель предназначен для того, чтобы тормознуть эмиттерный повторитель ВК, из-за возможных проблем с устойчивостью.
Нужно подумать, как это выполнить конструктивно, чтобы решая одну проблему, не получить попутно других...
Александр, можно узнать где он об этом пишет, а так же интересно, почему он предпочёл именно такой ВК.
