Усилитель Брагина
Еще из старых сравнений. Лет 6 назад у меня была акустика комповая- Микролаб соло 2МК3.У нее 7265 начинка. Сравнивал звук с Брагиным 1 ( на советских комплектующих). Разницы в звучании отмечено не было . До этого к микросхемам мощным относился скептически.
А что я скажу? А ничего я не скажу. Усилитель Брагина у меня есть всегда, а а вот Арасланова надо собирать, чтобы их сравнивать лоб в лоб . Я раньше собирал усилитель Арасланова. Могу сказать , что звучит он очень не плохо. Но это было пару лет назад.
Арасланов , по моему, может и правильнее звучит, но приятнее для моего слуха Брагинский.
Хорошо бы этому усилителю защиту от дурака- какой нибудь фильтр ограничитель несложный на входе.
Так на входе стоит Г образный фильтр из 1 ком и 1000 пф. Я имею в виду оригинальную схему.
Очень посредственные камни. Не люблю их . Тошибу предпочитаю 1930 и 5171. В Чипе есть. Очень достойные камни.
Очень рекомендую Тошибу 1930 + 5171. По моему , это лучшее из того, что я пробовал.
200 mhz? Не засвистит? Хотя чего я спрашиваю? Надо ставить вч, а там видно будет. Виктор вот тоже рекомендует не боятся и ставить вч транзисторы. Обязательно попробую. И сравню.
В Брагине 1 у меня на предвыходе стоят 100 MHz 2SA1837/2SC4793, а на Зуевском как раз те, что Александр предложил. Ничего не свистит, и не свистело пока - Брагин работает уже года четыре как, совместно с ИИП, предусилителем и защитой - без нареканий. Второй комплект Брагиных поставил в проданных 35АС-013. Судя по тому, что не обращаются с ремонтом, работает тоже
Что касается ОУ, я бы хайповать не стал, лобовая атака: слева стоковая 544УД2А, справа ОРА134, разница какая-то есть, но не настолько что бы ОЙ!
Вывод, либо мой ух не тот, либо гранаты ... Ещё раз, это моё имхо, к холивару никого не призываю.
    47.6 KB · Просмотры: 60
Да ? А у меня прям таки ОЙ! Разницу сразу почувствовал. А когда ещё и транзисторы заменил на 1930 + 5171 , а на выход поставил транзисторы от Сансуя 907 ( достались по случаю ) , то вообще стало ОЙ - ЁЙ - ЁЙ !!!! Но и 544 уд 2 , и LF 357, звучит тоже очень достойно. Только нужно ( я так делал ) после ОУ буфер ставить. Нагрузочная у них маленькая. Этот усилитель отличается не только отличным звуком, но и готовность работать на чём угодно! И что самое интересное, это то, что звучать в любом случае он будет хорошо. О надёжности я и не говорю. Что называется : сделал - и слушай. Всё.
Да у меня и на типах звучит- не оторвешься. Схемотехника правильная - умеренно короткий тракт, относительно высокий ток предвыходных, не очень глубокая ОООС 70 ДБ.
Какой из них Вам больше по звуку нравится?( Брагин или Зуев?)
Думается мне, что это и определяет звучание.
Полностью согласен. По этому предвыходные и греются очень прилично. Но установка их на общий радиатор, проблему полностью решает.
В эмиттерах выходников ставите резисторы?
Мне без них звук больше нравится. Хотя, в этот раз поставил для страховки по 0,15 ом
Да. Приходится. Без них может вынести выходной каскад. Жалко однако! Где я ещё такие транзисторы найду ? :)
Само собой.
К слову, файл *.lay6 от Azziop полностью рабочий и прекрасно лутится.
Вот первые платки, в качестве макеток, запустились сразу.
    108.7 KB · Просмотры: 178
