Усилитель для колонок "Элегия 102"
Нужен ли к этим колонкам какой нибудь фильтр?
Всем большое спасибо кто помогает мне, я наверно уже "задолбал" всех, с глупыми вопросами.:tehnari_ru_203:.И всеровно не чего не получается. Только тот кто не чего не делает, не ошибается. Очень хороший форум,с отзывчивыми людьми. есть ответы почти на все вопросы.:tehnari_ru_203:
Усилок заработал или нет?
Схему эту собирали тысячу раз. Правильно собранная схема из исправных деталей не работать не может. Либо есть ошибка в подключении, либо не исправная деталь, либо одна из деталей не того номинала.
Проверь номиналы деталей, прежде всего проверь коричневый резистор - его сопротивление должно быт 2.2 Ома, измерь мультиметром.
Завтра приобрету соответствующий, мощность обязательно 1ват?
Лучше 2 Вт.
купил резисторы 2 вата, 2.2 ома. В паял, щас проверять уже поздно. Завтро проверю. Отпишусь
поменял резистор на 2.2 ома, тоже самое как и было хрипит и всё, на высоком уровне громкости
может дело в ноутбуке, с телефона всё нормально,пусть громкость по меньше. ну мне в принцепи и с телефона то и слушать
Греется ли микросхема без подачи сигнала? Если холодная, то всё нормально.
Выходной сигнал с плеера 0.2-0.5 вольта, со звуковой карты компьютера 2 вольта. То есть сигнал с бука перегружает вход.
Основные причины появления искажений
1. Самовозбуждение усилителя.
Проверяется легко. Если без отсутствия сигнала микросхема холодная, то самовозбуждения нет.
2. Недостаток питания.
Если при максимальной громкости напряжение питания не менее +/-17 вольт, то питание достаточное.
3. Мощность колонок ниже мощности усилителя.
Мощность усилителя с минимумом искажений находится в пределах 10-15 ватт. Соответственно колонки должны иметь номинальную мощность не менее 10 Вт. Из советских подходят S-30 и другие с низкочастотным динамиком 10Гд-34 (современное название 25ГДН), или импортные с мощностью RMS не менее 30 Вт. Твои колонки усилок способен перегрузить.
4. Перегрузка усилителя по входу.
Напряжение источника сигнала не должно превышать допустимое входное напряжение. Входная цепь собирается по этой схеме. Сопротивление резисторов R2 и R4 подбирается на слух по минимальным искажениям при максимальной громкости переменного резистора. Естественно что мощность усилителя без искажений будет меньше, чем с искажениями.
Тебе нужно проверить первые два пункта. Если они соответствуют норме, то переходишь к пункту 4 и настраиваешь чувствительность входа по минимуму искажений.
Спасибо большое:tehnari_ru_203:вечером займусь этим
питание у меня слабое. +-12
При таком питании особой мощности ожидать не следует. Проверь не греется ли микра на минимальной громкости, если нет, то все нормально. Можно сделать два входа. Один на прямую для плеера, и второй через дополнительные резисторы для бука. Сопротивление дополнительных резисторов ориентировочно должно быть в 3-4 раза больше сопротивления переменника.
собрал все в корпус, запустил. одна схема греется другая нет!
Фотки, чтоб все провода, весь монтаж хорошо видно было.
только не судите за деревянный корпус
    99.3 KB · Просмотры: 512
    88.5 KB · Просмотры: 306
    76.6 KB · Просмотры: 303
    164.3 KB · Просмотры: 142
    148.1 KB · Просмотры: 414
вот подписал
    115.8 KB · Просмотры: 287
Левая плата откручена чтоли?
Микросхемы должны крепиться к радиатору через изолятор. Прозвони, нет ли замыкания корпуса микросхемы на радиатор. Сам радиатор заземли (провод от радиатора к средней точке питания). С обратной стороны платы припаяй два конденсатора 0.1 мкФ, керамика или пленка, прямо к ножкам микросхемы 3 и 5, второй конец каждого конденсатора к массе (средней точке питания).
