Усилитель для наушников и Bass Shakerа
NE5534 тупой оу ,мне не нравится в данном применении
Старичок 5534 - "частично раскорректированный" ОУ, GB у него около 60 МГц, а по нагрузочной способности многим современным до него как до ...
Тот же "аудиофильский" OPA2132 (2134) обладает более скромными параметрами, недостаток 34 - большой шумовой ток.
Так, что... Применять его нужно корректно.
Парни, столько текста а по теме ни слова (в смысле доступном мне языке) кроме развязки питания ничего не понял. Я понимаю что вы соображаете и пишете на понятном вам языке, но лично я нифига из написанного не понял. Если есть хорошая схема поделитесь.
P.S. Печатку кто нибудь смотрел?
DDREDD,печатка нормальная ИМХО
Спасибо Андрей.
Вот накидал другую (в принципе такую же но не с таким плотным монтажом)
Снимок.webp Посмотреть вложение Уши ревизия 4.lay6.lay6.lay6.zip
DDREDD, пост №177. Развязки по питанию, для ОУ порядка 100-200 Ом + 100-200 мкФ, ВК 10-20 + 200-500 мкФ. Входной ФНЧ - 220 Ом, 470 пФ. Обязательно ставьте.
Здесь тот момент, когда мелочи будут определять качество.
Товарищи, подскажите, правильно ли я определил транзисторы или нет?
И ещё вопрос, вот вроде нашел транзисторы аналоги BC547
Правильно ли я понял что это аналоги?
Собрал с транзисторами C945 решил проверить иииииииииии опять проседает положительное плечо. Я тут уже сразу понял что нелады с питанием. Видимо какой то косяк со стабилизатором. Без усилителя выдает +- 15В а с усилителем просидает до 6В в положительном плече. Пробовал менять 7815 результата ноль :(
Ну я не их поставил.
Юра а не подскажешь такой момент. В статье автора этот усилитель питается от +-5В, могу ли я его запитать от +-15 или нет а то не охота для него городить ещё один стабилизатор?
Александр,напомни,какая схема? Немного потерялся..
Может с ИИП что-то ?... На двух разных усилителях проседает ?...
Не знаю в три раза больше страшновато, поставь примитивные 7805-7905 ...
А можно я отвечу? В мультисим все прекрасно моделируется, требуется только подобрать резисторами ток покоя ВК. См. здесь http://www.tehnari.ru/f114/t80533/index11.html#post824367
Должно работать.
Схема из поста http://www.tehnari.ru/900474-post176.html
Попробую от силового запитать, но по моему проседает после стабилизатора 7815.
А можно я отвечу?
Конечно можно, всегда рад твоим советам :) попробую разобраться в проге tehno004
А есть готовая ПП твоего усилителя? Хочется попробовать собрать
Есть, Дима на неё давал ссылку выше и я её нарисовал (на свой лад :) )
Дим а если не трудно (раз у тебя уже схема есть) прикинь в проге резисторы для +-15В а то прога у меня на работе не запускается (да и пиратку нельзя ставить), но она даже в триал не запускается, а дома пока времени нет разбираться.
В общем если не сложно...
Ответил в личку.
Загнал в симулятор схему из поста 66 и вот что получилось
Детали подставлял имеющиеся в наличие. Операционник NE5532P, выходные транзисторы TIP31C/TIP31C.
При входном сигнале 0.5В, частоте 20 кГц и выходном сопротивлении 32 ом результаты получились вполне приличные:
- искажения 0.001%
- отношение сигнал/шум 100 дБ
Ток потребления составил примерно 90 мА, напряжение питания +/-12В.
