Усилитель для наушников
(Дима)
29 Сен 2010
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста схемой усилителя для 32 омных наушников, на микросхемах или транзисторах, главное чтобы комплектующие можно было найти можно было найти в магазине. Заранее очень благодарен!
TDA7050:
    8.8 KB · Просмотры: 879
Да думаю можно
Я этот усилитель хотел запитать от трансформатора, а снего 11 вольт переменки, после диодного моста и фильтра будет около 15 вольт, можно будет поставить стабилизатор 78L05?
Не только можно , но и нужно!
Вот только с 15В до 5В слишком много!
Найди какой нибудь БП вольт на 9, ток потребления у МС небольшой( макс.150мА)
я делал для наушников на TDA1517 ,отличный звук на любых тяжёлых наушниках
    6.5 KB · Просмотры: 2,481
я делал на TDA2822M до сих пор работает )) правда в ящике лежит)
схема стандартная с даташита
звук нормальный, если на полную не врубать
питал 7в адаптером от модема)
схема на 7страничке
Не удивительно с такой то мощностью
А у меня сейчас такой
аха причём корпус стандартный,грелась ни штяк на максимуме когда собирал усь наклеил на неё маленький радик выглядит вот так...эта схемка была встроена в усь основнойp0000003.webp
amplifier
Буду делать на двух TDA7050, какждая на свой канал.
Собрал я усилитель, но на одной микросхеме, громкость нормальная, но когда громкость регулирую за половину, начинает сильно хрепеть, и когда музыку на паузу ставишь в наушниках небольшуй гул, и звук похожий на тиканье часов. Не знаю, что делать.
От чего питаешь, откуда сигнал берёшь??
Все, разобрался, я без переменника собирал, сейчас переменник поставил, все отлично работает.
Новые проблемы, засунул усилитель в комп, стал ловить помехи, слышу звук кода передвигаю мышь, и так еще небольшое шипение, громкость помехов возрастает и убывет в зависимости от положения переменного резистора, питание от БП компа, звук снимаю тоже с компа. Можно как нибудь избавиться от помехов?
Порылся в интернете и узнал что для питания от бп компа нужен какой-то LC фильтр, а какой не знаю
Если
...громкость помехов возрастает и убывет в зависимости от положения переменного резистора...
, то помехи идут по входу, а не по питанию ( хотя и по питанию грязи много)
если слышно как двигается курсор то это дело в звуковой карте...частое явление на дешёвых материнках
когда наушники без усилителя, движения мыши не слышно. И что такое LC фильтр?
они есть просто без усилка ты не слышишь их,дело даже не в усилке,у меня на старом компе подключенный к брендовому высококлассному рессиверу такая же фигня прослушивалась,лечится либо отдельной хорошей звуковой картой и совершенно точно можно избавиться если снимать звук в цифре
про фильтр тут читай Фильтр (электроника) — Википедия
