Усилитель для работы на 8 ом
  • Автор темы Автор темы Vet.Tm
МНЕ нужно 15 вольт на выходе бп.
Как писал Оборотень"2-8 2 -9 вольт после моста будет 2-7 2-8 после кондёров 2-11 2 -12 примерно так примерно надо 2--8-9 "
Я немного не понял почему в итоге 2х12, если нужно 2х15 или я неправильно понял график?
Микросхемку эту , нужно бы подкрепить двумя транзисторами. Тогда получим хороший запас по мощности. И будут у тебя играть твои 10 ватт на 8 ом , легко и без искажений.
    10.8 KB · Просмотры: 334
Вот присмотрел тут один(но в чип и дип, а у нас не знаю найду ли такой).
Есть такой:
ТП-50-6 (2х12В, 2.0А) (ТПК-50-6), трансформатор
Тип трансформатора ТП
Выходное напряжение, В 12
Выходной ток, А 2
Мощность, Вт 50
И вот такой:
ТТП-40 (2х12В, 1.5А), трансформатор
Тип трансформатора ТТП (тор.)
Выходной ток, А 1.5
Мощность, Вт 40
По цене оба примерно равны.
Я ближе к ТП-50-6
хм... но зачем такие трудности? Понимаете, мне не нужно больше 10-12 ватт.
Если бы речь шла о 4 ом, то без проблем! Микросхемка работала бы на ура, и свои законные 10 ватт выдавала. Это её нормальный режим. Ну а у вас то 8 ом. А это две большие разницы!
Да работать то она будет! Но это будет на пределе. А поставив два транзистора, ты её разгрузишь по току. Я это уже проходил неоднократно! Но впрочем решай сам.
Угу.. а есть ли печатка для варианта с транзисторами и еще, поставив их, что изменится?( в плане мощности и т.д.).
Мне нужно с усилителя на выходе 10 ватт-12 от силы, что бы не спалить колонки.
Печатки у меня нет, но я думаю если поискать, то легко найдёшь.
А какая мощность будет на выходе усилителя? И какие транзисторы нужны, да и как сама схема изменится?
Сейчас пошел искать, с транзисторами там на 150-200 ватт...
Вот нашел
"Когда-то я собирал усилитель на HI-FI (в то время) микросхеме TDA2030A. Все бы ничего, но у нее была плохая нагрузочная способность - она могла отдать в нагрузку всего 3,5А (пик). Если нагрузка 8Ом то все нормально, а если 4Ом, то либо выгорает кристалл (чаще всего), либо хлопает защита. Поэтому приходилось делать разгрузку по току, включая в цепи питания м/с токовые датчики, которые управляли мощными транзисторами."
Сделаю обычную посмотрю, не понравится переделаю.
Теперь осталось разобраться с питанием(трансформатор 2х12 вольт, 2ампера буду в этих пределах искать). А сам бп как делать(просто не делал ни разу). Расскажете научусь :). Диодный мост как подключать и какие конденсаторы нужны?
А резисторы тут на 0.25ватта или 0.5?
http://www.tehnari.ru/f156/t34993/
в первом посте третья картинка-это схема блока питания.
сначала вешаешь диодный мост а после него конденсаторы, здоровые кондеры шунтируешь мелкими(припаиваешь параллельно им емкости по 0.1 мкф гдето).
но на схеме все написано и в теме тоже, посмотри, разберешься, там не сложно)
Хорошо, про резисторы скажите(и завтра поеду за деталями).
Учись называть вещи своими именами. Какие резисторы? Там их много! Ты, вообще, на какой схеме остановился? Что будешь творить?
Хорошо, схема в посте выше. РЕзисторы все. (НО как я думал у них у всех один номинал должен быть или это не так? )
