Усилитель Дорофеева на ОУ
Зачем изобретать велосипед,я Дорофеева в своё время пачками соберал,запускается без сучка и задоринки, там просто нет чему не работать,просто надо ставить то что там должно быть или замену с учётом всех требований,кормил его вплоть до +-45в,у людей работает годами,ставте tl071 и будет вам счастье.
мож кто подскажет как tl072 проверить ?
Ну, мож кто и подскажет, а если ты ещё и фото своего творения вышлешь ( в фас, профиль, сверху и снизу, в хорошем качестве ) , то и поможет!
Думаешь там что-то напортачено
Да даже и не думаю, а больше чем уверен в этом! Как можно 071 заменить 072? Это же совершенно разные по распиновке и по функционалу ОУ.
100% согласен,без фото и карты измерений напряжения это:гадание на кофейной гуще,да и вообще, это что такая большая проблема взять печатку от DTS, изготовить две печатки и поставить tl071,это не дефицит стоит то копейки,печатку вообще маркером можно нарисовать за 10минут
Вот печатка от DTS, для tl071 подстроечник не ставить!и не чего не надо настраивать,подобрать только резисторы на питание микроба
    132.3 KB · Просмотры: 1,083
Ну, мож кто и подскажет, а если ты ещё и фото своего творения вышлешь ( в фас, профиль, сверху и снизу, в хорошем качестве ) , то и поможет! [/quote
извините но фото не буду делать , так как делал печатку сам маркером ( каряво ) но между дорожками соплей нет ! по поводу 072 и 071 я нечего не напутал с розпиновкой . для 072 на плате впаял гнездо выводы по датащиту ( все четко ! ) когда не запустилась то её ( 072 ) вытащил и подпаял ( по очереди на Л и П каналы ) 071 все заработало ! просто может 072 и 071 как то по усилению или как то еще разные раз 072 микры опер не подходит под этот усь.
Тогда вам так не кто не чем не поможет,фото нет,цифр измерений нет.
вот делал по этой схеме .
    37.7 KB · Просмотры: 745
У Них розпиновка даже разная,не понятно как вы там их подпаивали...
    5.9 KB · Просмотры: 234
    8.2 KB · Просмотры: 195
Обычное дело, на проводках. Я часто так делаю.
Я не про технический момент спросил,понятное дело что в этом ещё паяльник и олово участвовало,а про разпиновку ног!
а вопрос еще такой аналог tl071 только что б в одной микросхеме было два ОУ есть такие может кто знает знающий ? я этот усь собирал тоже и не раз по схеме с пол пенька все работает как топор как говорится . а здесь решил судьбу обмануть))) но если в 072 по функционалу ОУ отличается от 071 тогда вся понятно .
И нечего стыдиться этого , все когда-то начинали и не у всех всё сразу культурно получалось .
вот делал так
    39.4 KB · Просмотры: 242
