Вот такой подойдёт?
Если в колонке есть фазоинвертор, то размести радиатор в непосредственной близости от него. Ток воздуха будет охлаждать микросхему.Не ну еслиб снаружи тогда во первых дырки лишние придётся делать а на качестве зучания это наверняка скажетсяДа и если снаружи я б тогда и тот маленкий взял, просто кулерок бы маленький прикрутил
Так что он пусть лучше внутри живёт
Этот простой регулятор громкости работает аналогично цифровым, помнит уровень громкости после выключения питания, его потребляемый ток (а он есть только при нажатии на кнопку "-") - не более 0,5 мА! Вместо транзистора BS170 можно использовать КП504 или КП501. Конденсатор желательно взять с малым током утечки.
