Усилитель и колонки на 20 ватт
  • Автор темы Автор темы Weles
Похоже всё таки не ошибка, нужно и правда 150-200см^2, этож примерно 14х14см, здоровенный однако! А у меня только 52 см^2 выходит, у меня и металлу то столько нету:D
Хотя есть 185 на 55 мм, от какого то принтера вроде, или другой техники, но я в нём не уверен, он охлаждал толи какой то мегамощьный резистор толь что то такое:D, по подсчётам всё равно маловато, хоть у него и рёбра есть которые я не считал, но неужто такой микросхемке нужна такая дура здоровенная?:D
Возьми радиатор от процессора.
О точно как я не подумал:D Вот такой подойдёт? Или лучше купить квадратный? Только блин придётся сверлить и нарезать резьбу и удлиннять контакты микры.
    82 KB · Просмотры: 129
    88.3 KB · Просмотры: 123
Такой подойдёт как нельзя лучше. Его площади хватит с запасом.
Не ну еслиб снаружи тогда во первых дырки лишние придётся делать а на качестве зучания это наверняка скажется:D Да и если снаружи я б тогда и тот маленкий взял, просто кулерок бы маленький прикрутил:D Так что он пусть лучше внутри живёт:D
Вот планчик нашкрябал:D
    34.1 KB · Просмотры: 121
    15 KB · Просмотры: 121
Если в колонке есть фазоинвертор, то размести радиатор в непосредственной близости от него. Ток воздуха будет охлаждать микросхему.
Ну да, я парочку их планирую:D Для прикола:D
Вот ещё задумал вместо переменного резистора поставить цифровой регулятор, он подойдёт?
Этот простой регулятор громкости работает аналогично цифровым, помнит уровень громкости после выключения питания, его потребляемый ток (а он есть только при нажатии на кнопку "-") - не более 0,5 мА! Вместо транзистора BS170 можно использовать КП504 или КП501. Конденсатор желательно взять с малым током утечки.
    9.5 KB · Просмотры: 1,106
Пойдёт, занимательная вещица.
Самому понравилась:D(вот к нему бы конечно индикатор громкости не помешал:D) Тогда на морде из органов управления вообще только 4 кнопки остаются:D(питание вкл/выкл, моно вкл/выкл, и громкость+/-) Валер а этот усилитель сможет работать от небольшого аккумулятора?
О какой схеме идёт речь?
Это я про TDA1552q и обвязку:D Просто вот подумывал например взять аккумулятор от скутера или мопеда или чего то такого и сделать чтоб его к колонке можно было подключать:D
Можно, только нужно напряжение 12 вольт. И аккумулятора надолго не хватит.
Понятно, спасибо:D
Закупил детали к цифровому регулятору, хочу опробовать, вот только не пойму как BS170 припаивать, можно на пальцах объяснить какую ножку кда надо? И что там за стрелочка посередине?
Схему я подправил, там одной чёрточки не хватало. А вот цоколёвка транзистора.
    9.9 KB · Просмотры: 614
А, ну тады понятно, а то я смотрю что то с цоклёвкой не сходится:D четвёртый контакт откуда то:D
