- 6 Фев 2011
Она исправна? От чего предполагаете питать?как сделать?
кинь схему как правильно спаять!)))
У меня есть плата какой-то автомагнитолы... почитав форум, предполагаю, что усилителем там является вот эта штуковина:
lib.chipdip.ru/076/DOC000076124.pdf
Это не усилитель, это звуковой процессор (темброблок и селектор каналов простыми словами). У нее 22-25 выводы - это выходы на усилитель (4 канала). Исходя из этого, ищите микросхему усилителя, она обычно стоит вертикально относительно платы и прижимается к радиатору.
Спасибо. Нашел микросхему вертикальную, покрытую термопастой... видимо раньше она контактировала с радиатором.
На ней никаких надписей.. на самой плате нашел подпись IC801
Она)
Магнитола случайно не LG была? У меня такая на ремонте сейчас, PT2313L стоит под номером IC601, а под номером IC801 тоже усилитель, микросхема TDA8571J. Проверьте, может быть, она?![]()
а вот про TDA8571J не знаю.. этой надписи нигде нет. сам усилок абсолютно без надписей. стер термопасту - там блестящий металл.
возможно это она и есть, TDA8571J
Что с ней делать? Как при помощи нее усилить сигнал с телефона на 2 динамика?
А с лицевой стороны стоит крышка из металла, который впаян в плату?)
Если 23 ноги у нее - то она скорее всего.
Вот схема подключения этой микросхемы. Минус (12, 3, 6, 18, 21) по плате идет общий - паяйте ближе к микросхеме, плюс управляется процессором. Поэтому ищете 1, 8, 16 и 23 ноги и припаиваете к ним плюс питания. 10, 11, 13, 14 - это входной сигнал, на схеме их 4, вам достаточно двух ( на 2 колонки). На MUTE (15 нога) подключаете резистор 10 килоом, к которому подключаете 12 вольт от питания. BA - это колонки.
Удачи.
Да, с лицевой стороны металлическая крышка впаяная в плату. Но ножек - 25
Спасибо за схему. MUTE это отключение звука? он мне не нужен, управление ведь будет с телефона.... Или все ранво резистор подключать? Или я что-то путаю?
Значит, это не TDA8571J, а другая микросхема, и схема, которая вверху, не подойдет... Чтобы узнать микросхему - нужно знать модель магнитолы.
Да, если на MUTE не подходит напряжение, то микросхема выключает звук. Чтобы она заработала, надо его подключить.
Нашел:
LG модель: TCH-M1000
Все это паять надо в плате или можно усилок выпаять и все это подключить прям на него?
