Нет, при параллельном соединении трех резисторов по 100 кОм должно получится 33 кОм, а не 300.300 ком 0.75
Как бы это не помехи и наводки от самого музыкального центра (от нового) были. Там усилитель мощности D класса, импульсный, а в таких на выходе чего только нет. А в старом усилитель мощности обычный, с минимумом шумов на выходе.я только не пойму почему новый не работает так как старый?
Остается только проверить, как будет работать без "тюльпанов" с их проводами (возможно причина в кабелях "тюльпанов", они вряд ли экранированные). Подключить экранированный провод идущий от пятиштырькового разъема прямо к делителю и посмотреть, что из этого получится.
Да, вот еще. Какова общая длина кабеля (экранированного, и того, что от "тюльпанов")?
Тогда последнее средство - конденсаторы параллельно резисторам R4, R5. Сначала подключить конденсаторы достаточно большой емкости 0,1 мкФ. Если поможет, потом попытаться поставить конденсаторы меньшей емкости, такой, чтобы шумы с выхода центра не воздействовали на усилитель, но при этом не портился звук (слишком большая емкость будет заметно срезать верха). Но начать нужно с 0,1 мкФ, чтобы сразу убедиться что от подключения конденсаторов есть толк. Конденсаторы можно пленочные или керамические, обозначатся могут так - 100 n, 0.1 mF, 104. Конденсаторы можно в любом старом ненужном аппарате найти, в телевизоре, в радиоприемнике, магнитофоне.я убрал проват с тюльпанами. подсоединил без этого провода тоже самое не чё не изменилось
