Усилитель MF-1 на TDA7294
И всё же повторюсь если вам не трудно можно ли выставить список деталей отдельно, меня с магазина электроники чуть ли не прогнали т.к. не знаю какой вольтаж или пикофарад или микрофарад емкостей да и R6 220___ чего. Я хоть и новичок но хоться самому собрать.
R6 - это 220 ом. Чего тебя ещё интересует? За что тебя чуть из магазина не выгнали? Ты им схему предъяви, они там должны немного в этом деле фурыкать. Всё таки в радиомагазине служат, а не на овощном рынке......
Может быть такое, что микросхема т.е. тда 7294 быть бракованной...? Я купил их с Алиэкспресс аж 4 штуки пока 3 из них tehno015 у меня взорвалось. Перепроверял себя много раз питание и т.д и т.п. Ток одно отклонение у меня конденсатор на 4,7 мф на 400 вольт-думаю мелочь. Впрямь лицом в грязь плюхнулся:fase:.И можно ли как то не подцепляя к плате её проверитьть?
Может.
Тот что на входе что ль? Тогда не зависит от него. Если все остальные детали исправные, если питание в норме и нет перегрева и ошибок в монтаже, то тогда только брак остается.
мдаа, скупой платит дважды. Пойду в магаз эл.деталей:batman2:
Микра на радиаторе? Радиатор изолирован от земли, или микра от радиатора? Питание сколько? Динамик сколько Ом?
На самом деле не важно сколько динамик ом в MF это не критично, а вот напряжение питания и изоляция от микры стоит ребром )))
sarmanai
Скинь фото со стороны дорожек и деталей !! Мы быстро скажем где проблема (Может пп забыл отзеркалить? Это частая проблема) но что бы она взрывалась я сколько на своих касячил тьфу тьфу нормально все играют.
Вот можешь сверится с моей ПП
http://www.tehnari.ru/1087837-post1.html
Я только включаю проверить...и через секунду взрыв даже не подключая динамики и источник.А третью микруху сразу продключил к мр3 плееру и колонкам -результат... тишина в динамиках а мр3 плеер :rip3: спалила. Питание на каждом плече 29 вольт( 2 трансформатора ТН-61 между ними масса). А динамик 4 Ом.
Я у Аликов 7294 штук 50 наверно уже купил! И не только. В настоящее время редко, ну очень редко пользуюсь услугами Чипа, Вольта, и Митино. Там реальней на туфту нарваться. А с Аликами у меня мир и сотрудничество! И ещё ни разу ничего не взорвалось! Так что ищи у себя косяки. 7294 взрываются от неправильного подсоединения питания, от кривого питания, от КЗ корпуса микроба на землю ( так как на корпусе 7294 сидит минус питания ), от возбуждения. MF-1 собираю постоянно для разных нужд. Схема очень проста, и совершенно неприхотлива! Не было случая ( кроме самого первого, когда не отзеркалил печать ), что бы усилитель этот не заработал. И даже после неверной впайки 7294, она не сгорела! Просто впаял со стороны дорожек, и всё. По сей день работает.
двухполярного трансика не было
    63.5 KB · Просмотры: 311
    48.9 KB · Просмотры: 469
    81.4 KB · Просмотры: 382
    42.3 KB · Просмотры: 229
А в чём у тебя плата? Какой то белый налёт. Это что за хрень? Это часом не активный ли флюс? Не должно этого быть! Смывай ацетоном. Когда смоешь, бери лупу и просматривай все дорожки и пайки, на предмет КЗ. А лучше поставь тестер в режим прозвонки, и всё прозвони.
налет - это канифоль я спиртом(ацептолин что в аптеке за спирт дали 90%спирта) смывал(женка уж подумывает что я там спирт глушу в своей мастерской).Ацетоном завтра пройдусь как ток приобрету.
Трансы, я надеюсь, выдают равные напряжения(под нагрузкой)?
Цепляю лампочки накаливания 24вольта 5ват на каждое плечо и проседает до 27 вольт 0,180 ампер
промыл просмотрел и спалил последнюю микруху...
Если напряжение в плечах одинаковое, то могу с уверенностью сказать, что продаван отправил тебе паленые микрухи так как платы проверил по твоим фото все нормально, спишись с продаваном скажи, что микры паленые можно будет компенсировать. и проверь дорожки на КЗ.
Вопрос на самом деле весьма спорный. Люди с низкой квалификацией способны делать элементарные ошибки при монтаже схемы, причем эти ошибки по скудным фото не определить, а с их слов всё сделано правильно.
Ой, ну не верю я! Думаю, что если впаять в эту печатку ещё штук 100 разных TDA, то их всех ждёт одна и та же участь! Печатка может быть вполне нормальной, но вот мааааленькая сопелька где то висит и, аля вердес! То, что отмыл от налёта - это хорошо. Но там, на плате пайка ( не в обиду ) совсем не от кутюр, особенно там, где находится 7294. Лишний припой нужно удалять. Надо искать косяк! Где то коротыш.
