Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
TDA с транюками устойчивей пашет на нагрузку 4 ома,особо мощность не увеличится
черт опять не туда.
Приветствую всех. Не знаю в тему или нет, читал эту статью, надумал сделать этот усь, но сначала решил сделать Фильтр на операционниках и зашел купить в наш магаз "Электроника" деталек, и там, к моему удивлению лежит собранная 2-х канальная плата (без радиаторов, проводов, просто собранная плата со всеми необходимыми деталями) на TDA7293. Стоит сие чудо 728руб., а одна микруха TDA7294 220руб. Как думаете стоит брать или лучше самому заморочиться сделать?
Цена в "Чип и Дип" 380 руб. а так по инету разниться.
Не нужно кормить наших барыг. Есть китайские магазины.
Так по поводу готовой платы TDA7293 как думаете?
Хорошая идея - позволит съэкономить время, но нужен проверенный вариант, например вариант аудиокиллера (И. Рогова).
А есть проверенные? Ссылка или инфа какая-нибудь
СПС. Я просто не в курсах сколько выходит собрать самому. Попробую сфоткать и посмотреть по сайтам, может есть подобные схемы.
Как мое сообщение про магазины в цитату влезло? :)
"А есть проверенные? Ссылка или инфа какая-нибудь"
Добрый вечер! Вот нашел такую плату ТДА 7294 на два канала, подскажите пожалуйста она нормальная??
    66.4 KB · Просмотры: 351
Нашел у нас за 100руб. штука, решил сделать сам. Вот только не заметил как мне дали конденсатор С1 на 250В, подскажите можно ли его использовать?
    117.1 KB · Просмотры: 80
    73.4 KB · Просмотры: 216
А какой самый минимальный размер по вольтажу, у меня есть и на 1мк х 63 В, он маленький?
Вот собрал. Где можно достать радиаторы?
    55.4 KB · Просмотры: 2,206
1е и самое верное - купить.
2е комповые от процов (хуже они активного охлаждения),
3е старая техника (усилители, БП и пр.),
4е сделать самому - наклепать ребер на лист алюминия
и т.д.
У нас в продаже нет, только как раз компьютерные
Совсем все плохо? Без вентилятора никак?
что перерыл маленькие думаю, хотя тут вопрос, если прицепить к днищу площадь охлаждения увеличивается.
На что клеить, может лучше на болты?
Чтобы такую конструкцию сделать эффективной, необходимо обеспечить идеальное соприкосновение всех элементов, плюс посадить на термопасту. Либо делать с большим избытком по площади.
В принципе, если не гонять усилитель на полную катушку (у меня 7294 играет на "9 часов" регулятора - максимум. Радиатор нижней стороной прикручен к днищу - еле тёплый, градусов 35), то должно хватить и кулерного. Но выбирать нужно помассивнее.
У нас в продаже нет
Ты пишешь на форум, значит есть интернет, значит можно купить в инет магазинах.
Смотря какая конвекция, бездумно лепить не нужно.
