Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
вот еще его х-ки
    33 KB · Просмотры: 192
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Есть такой транс, подойдет ли он для нагрузки 4Ом?
И я так понимаю черный провод это общий?
На 8 ом пойдёт, для 4 ом будет перебор. Да чёрный провод общий.
Спасибо, а у кого нибудь есть печатная плата для БП данного в теме.
Или покажите схематически куда идет общий провод.
А С2,4 керамика? На сколько вольт?
керамика на 50в.можно и пленку на 63в.
Я так понимаю для Сабвуфера мало такого усилителя?
Нужен еще фильтр низких частот, да?
Нужен.хотя если в источнике сигнала есть выход для саба то не нужен.
Здравствуйте, Технари! Вот, неожиданно увлекся радиоконструированием, хотя честно, базовых знаний в этой области ноль, паял последний раз еще в школе, лет тридцать назад. Но прошерстив форумы, Ваш в том числе, рискнул. Первый усь собрал однополярку на двух tda 2050, под веговские колонки 15ас-109, завелся с первого раза, ни шумов, ни косяков. Второй проектит посерьезней: две tda 7294, привлекли простота сборки и достаточно хороший звук( по отзывам!). Все делал первый раз - и транс мотал и полярность диодов изучал! Советы Ваши очень помогли! Спасибо! Все стартануло тоже с первого раза, колонки 25ас-309 качает на ура, звук хорош, есть некая размытость и "замыленность" на верхах и верхней середине, но бас хорош, даже саба не надо! Пожалуй, переигрывает Пульсар 001, полный советский усилок, с перепаянными электролитами. Платы травить не умею, хотя надо попробовать, купил кит россыпью, звук с компа через "старушку" Аудигу SB 0570, еле заставил под семеркой работать, топовый реалтек на матери нервно курит в сторонке. Однозначно переиграет активные компьютерные колонки до 6-8 килорублей, да и начальные ресиверы 5.1 до десятки... Пробовать Всем! Накосячить очень трудно, при внимательности все сразу работает, транс мотать тоже несложно оказалось, труднее медь на обмотки достать!
На Ютубе есть мои видео, ссылки как новичку не разрешены, если интересно набираете мой канал: urfinjuss66
Да не дает! Пишет, что ссылки можно только после 20 сообщений!
Столкнул на днях tda 7294 и младшего брата 2050. Подключил две пары разных колонок по одной на канал и прослухал свои любимые 80е - Пепл, Цеппелинов, Rainbow... И младшенький, надо сказать, утер нос старшому. Да, баса поменьше, но середина и особо верх значительно четче, яснее, музыкальнее. Для колонок 10-20 ватт, считаю, 2050 предпочтительней, но где нужна моща, "тугие" колонки, типа S-90, отдельный вуфер - там 94 вне конкуренции. Особенно хорошо заметно на виниле, подрубал к раритетной Веге - 109, "полтинка" помягче, поделикатней, а 7294 гонит "вал" аж пластиковые окна дрожат! С ней дискач устроить - расплюнуть! Но свои деньги обе отыгрывают на 200%, в общих затратах на усь они на последнем месте, фильтр и транс сожрут большую часть бюджета.
Будет время, замахнуться,нечто, на рассыпуху транзисторную?! Типа Ланзара, что нибудь. Усилки уже особо не нужны, но хочется транс тороид мотнуть и ежли получится, то чтоб добро не пропадало! Да и плату "травануть" самому интересно!
народ всем привет собрал данный унч запустился со 2 раза ну норм,дальше поработал минут 10 и перестал ка будто питание отключили хотя питание идет,начал осматривать плату ничего подозрительного не нашел,начал чистить зубной щеткой плату почистил на выходе появилось 0,30-19вольт постоянки и меняется очень резко скачками чистил чистил ничего не помогает на плате косяков нет бывает секунд на 5-7 включится(тоесть музыка пойдет )и опять напряжение в чем дело?весь вечер убил на него а он так и не работает(((((
завтра тогда сейчас темно,уже и сверлышком 0,7мм прошел вдоль всех дороже в поисках соплей но результатов ноль как было напряжение на выходе так и осталось
Дело может быть и не в "соплях", а в печатке(кстати, по какой делал?), неисправных деталях(кстати, проверял перед установкой?), блоке питания, нагрузке... и т.д.
питаю тором 30вольт постоянки,порядка 3А в плече нагружал рабочим динамиком,по этой печатке делал не раз всегда работали на ура,вот печатка(не заркалил)
    26.3 KB · Просмотры: 396
