Собрал вечером корпус для усилка на TDA7492 50Х2 кароче. На фотке видно типо дисплея хочю туда впихнуть индикатор сигнала желательно на 5 лампочек LED кому не лень киньте пожайлуста схемку. Да и подскажите что можно доработать или убрать наоборот строго не судите мне 16 лет!
Да и светодиды бы поставил какого нибудь другого цвета,например желтого.яркость подсветки сбавь,глаза будет резать.
Мне не лень...индикатор сигнала желательно на 5 лампочек LED кому не лень киньте пожайлуста схемку
Можно смело для такого напряжения использовать на 25В. Но на мой взгляд, на такую мощность Лм1875 и ТДА 2050 были бы лучше по звучанию , при использовании хорошей ПП.Можно ли использовать конденсаторы на 25в вместо 50 ?
Да рассчитывается, но всегда ставят с запасом. Бери по 10000 мкф 25В в плечо, не ошибешься и стоят по 40руб всего они.Емкость фильтров в питании вроде расчитываеться исходя из мощьности ? сколько будет достаточно для 20w
А зачем там что то менять, там и так самый минимум стоит , который купить не проблемаКакие еще изменения могут быть по списку на первой странице?
В чём смысл использования мощной (100Вт) микросхемы для работы до 10Вт??... те более что на малой мощности (до 10Вт) у неё искажения увеличиваются???...вариант усилителя ... на тда 7294.
Усилок нужен 2х10w с минимум искажений...
А вы услышите разницу между искажениями 0,01% и 0,025%?... но в сравнении с 2050 они лучше...
У каждого свои требования к качеству, это только вам решать!Как вариант собранная по датащиту 2050(однополярка) будет звучать качественней 1558Q ?
