Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
Да, правильный.
сколько должно быть на вторичках сразу и после выпрямление (2 платы tda7294 и 8 Ом колонки)??????
на вторичках по 27в,после выпрямления 36в
Граждане технари следующий вопрос а точнее два)))Не имеется в наличии С1 на 1мкф но есть несколько меньших например 470пкф..Можно ли запаралелить их?И второй вопрос:Имеется два динамика на 4 ома и нч на 6 ом..Можно ли их воткнуть на один канал?Точнее один на 4 ома и на 6 ом?Не полетит ли микра от такого нахальства?
1) можно
2) полетит
Спасибо за ответ....Обидно по поводу динамиков)
если сделать вот так то не полетит,но звук только для сабика(как по мне)только и сгодится
    20.4 KB · Просмотры: 1,214
а можно поставить какой-нить регулятор между 4 и 8 Ом чтобы потом например если колонки 4 Ом включаешь 4 если 8 ом то 8???
и что будет с 4 омными колонками если у меня усилитель будет 8 ом???
напряжения питания +-30В и на 4 и на 8 и на 6 Ом микра будет играть без проблем при надлежащем качестве
после выпрямления получается постоянное напряжение?
пост 788 ответьте плз
регулятор громкости исправит ситуацию
http://www.tehnari.ru/f39/t47571/
Отличие TDA7294 и TDA7293.
Конденсаторы С8 на TDA7294 подключается между 6 и 14 выводами, а на TDA7293 между 6 и 12 выводами.
Имеется вот такой трансформатор, скажите подойдет ли он для двух ТДА 7294???
    20.4 KB · Просмотры: 497
    20.2 KB · Просмотры: 272
    23.3 KB · Просмотры: 288
Его хватит на пяток TDA...
В смысле на пять штук.
Значит можно начинать перематывать...:tehnari_ru_288:
Скажите пожалуйста с чего мне начать... До какой обмотки нужно разматывать? да и как аккуратно его можно разобрать???
