Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
может у кого схема есть???
кошмар какой,вы ребята франкенштейна лепите или колонку хотите сделать?
Чёт я не догнал: =рабочие с90 есть но вообще не такие(((:tehnari_ru_121:
Не 8 а 4 . Просто S-90 и S-90 F,B,D
как зделать селектор сигналов на тда7294..какие детали нужны???
Хороши ли подойдет этот усилитель для нч динамика visaton w200 s/8 (Pnom=75Вт, Рмах=115Вт, 8 Ом)?
А какой транс лучше взять и на сколько ватт?
не менее 100ват на одну микросхему, желательно 120-130ват на микру
Ясно. А чем отличается например готовая плата мастеркит на этой же микросхеме и тоже 100Вт и будет ли большая разница если использовать более дорогие элементы?
Если ты имеешь ввиду конструктор, то первое отличие это цена. Самому сходить на рынок и купить детали я думаю не так уж тяжело:) во вторых качество платы желает быть лучшим, уж больно она какаето стремная. Насчет дорогих элементов то качество звука должно конечно быть лучшим, по крайней мере я так думаю:) Вот не давно в интернет магазине видел кондеры для БП 4700мкф 50 - 38$ (один). Конечно же такие дорогущее нафиг не нужны. На таких деталях нужно собирать апараты куда круче микросхем:)
Валерий
Хочу использовать этот усилитель для нч динамика Visaton w200 s/8 (Рном=75Вт, Рмах=115Вт, 8Ом).
Можно ли использовать вместо 0.74мкФ пленочный конденсатор 0.68мкФ 250В? И подойдет ли для блока питания тороидальный трансформатор 120Вт 2*35В?
Конденсаторы фильтра лучше подбирать точнее,можно составить из нескольких включённых параллельно.
Такой трансформатор подойдёт, но только на один канал, на стерео надо в два раза мощнее. И вторичные обмотки придётся перемотать, 35 вольт многовато.
а что бы узнать после выпрямления это нужно множить на 1,4?
Конденсатор всмысле который на плате этого усилителя. А насчет трансформатора - какое напряжение нужно?
Это идеале. На самом деле под нагрузкой будет чуть меньше. Еще и диодный мост 1 вольт заберет
спасиб) сори что не в тему писал:)
То есть отмотать вторичные обмотки до 25В чтобы на выходе выпрямителя получить 35В для 8-омного динамика?
