Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
мощность одного транса 360ват, тоесть на него можно подключить 3 tda7294 и выжимать с них по 100Ват. Я не понимаю зачем аж 4микросхемы использовать????
Можешь попробовать сделать так:
2микры на сателлиты с фильтром 150-20000
и одну микру на буфер, тоже с фильтром 20-200Гц.
И получиться у тебя хорошая, мощная, даже очень мощная 2.1
А колонки какие думаешь цеплять?
колонки 2 радиотехники 35ас-212,и амфитоны 35ас-018...вот и решил 4 канала..))
для таких колонок тебе и одного хватит, как я думаю:)
Лучше четыре канала на типах.
    61.4 KB · Просмотры: 571
2-1d136
не инвертирующее питание,а инвертирующее включение,то есть подаем сигнал не на +вход ,а на -вход(микросхема это тот же операционный усилитель)
Здесь схема и сам усилитель
http://www.tehnari.ru/f39/t47571/
-схема mf1-это тоже инвертирующее включение+использование датчика тока в нагрузке и коррекция мощности силами самой схемы включения,без дополнительных устройств-звук при этом становится гораздо глубже по НЧ(это полуИТУН)
здесь схема и сам усилитель по ней
http://www.tehnari.ru/f186/t43057/
а чем на tda плохо???
да нормально всё,просто на транзисторах можно *поиграть с параметрами* и уменьшить более эффективно выходное сопротивление усилителя,но в той схеме,что упомянул *Winer*-получить хорошие параметры по ВЧ и СЧ довольно тяжело,хотя по НЧ она обыграет тда7294 (но только не в включении mf1-здесь принцип работы немного отличается)
раньше сколько не спрашивал на форуме,толком ни кто ни че не ответил,а когда собрал на тда,то говорят лутче на транзисторах,и как теперь быть??
Пользуйся 4X TDA7294.
Попробуй.
тоесть для буфера собирать по схеме MF1, а для сателлитов с инвертирующем включением, правильно ли я понял?
да правильно
пойдёт ли тороидальный трансформатор на 300ватт при двух полярном питании 2х30вчтоб раскачать микросхему ТДА7294?????
И 300ватт сколько это ампер??
при напряжении на трансформаторе 30в,на выпрямителе с конденсатором будет 40в,а это многовато,лучше отмотать до 22в каждую из вторичек.
-номинальный ток при мощности 300ватт будет 5ампер на каждой из вторичек.
для питания стерео усилителя на тда7294 мощности хватит с избытком(можно запитать от него 5 микросхем)
а почему тогда в даташите по 7294 написано пиковый ток 10 ампер иль я не туда смотрю
это ток который она может отдать на нагрузку(динамик) и то на 0.01секунды
звук типа-*бум* или *бац* на пример,выстрел и подобное
а понятно!! а так сколько ей надо ампер???
1-1.5а(иногда до 2ампер-но это уже на максимальной громкости с маленьким пик фактором),основная нагрузка идёт на конденсаторы,они обеспечивают те большие токи которые и получаем на выходе,но это происходит медленнее чем конденсаторы успевают зарядится
мост
как к переменнику правильно зацепить??? может схемку переключения от стерео в мост собрать?
    16.2 KB · Просмотры: 1,577
