Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
Сбрось несколько витков с вторички.
Нечего не пойму... Споял еще усил., а он вообще молчит и не грееться.
Споял второй - гудит и все - не грееться.
Что может быть? Микрухи гавно?
Скорее всего ошибки в монтаже.
да вроде все проверил, все в огнях. Так о по ходу те микрухи рабочие, если я неправильно собрал?
Если неправильно собрал, то могут быть уже и не рабочие.
привет технарям.хочу собрать усилитель на тда 7294.есть тороидальный трансформатор мощностью примерно 100 ватт.2 обмотки по 35 вольт.что сделать?перемотать вторички или отмотать несколько витков от имеющихся?или же поставить тда7293?
у тебя 35вольт переменного напряжение иль постоянного? если переменного то отматывай до25 вольт переменного напряжение после диодного моста получится 35-34 вольта постоянки для 8 ОМ динамиков как раз!!!а мощности трансформатора хватит ток на одну тда7294-93.
А нагружать чем планируете? какая акустика/саб? 4 или 8 Ом?
Я бы сделал так:
если на саб - взял бы тда7293.
если на колонки - тда7294.
По поводу транса: после выпрямления диодным мостом и батареей конденсаторов напряжение увеличивается в 1,414 раза. На практике чуть-чуть по-другому - надо учитывать падения напряжения на диодном мосту, поэтому на выходе оно ниже...:tehnari_ru_235:
После выпрямления 35В получится такое напряжение, что мама не горюй!!! :))
переменного.так сматывать обмотки или ставить 7293?
Сматывать в любом случае, иначе все сгорит нафиг!!!:tehnari_ru_148: Примерно до 23-25В переменки!:tehnari_ru_509:
А потом уже выбирай - или 7293, или 7294.
наверное потому,что мощнее..
На 40ватт при 8Омах.
Да в принципе нет большой разницы для саба в качестве между 7293 и 7294.Но 7294 звучит приятней.
Подойдёт ли трансформатор в 35W?
Если для 7294 то слабоват.
Значит 60 или 90 Вт будет нормально или 45 Вт тоже пойдёт?
