спасибо) так и сделаю:)
о все сделал работает ураааааааааа))) спс)))
у нас конденсатор 10.000 мкф 50 вольт, 109 градусов стоят 300 рублей,не дороговато? У кого сколько стоят?
на 105градусов(применяется для закрытых плоховентилируемых корпусов или в тесном контакте с источниками тепла до 105 градусов по ЦЕЛЬСИЮ) 25-30 гривен(3-4$)
DTS привет) вопрос будет к тебе:) Сегодня был на даче и нарыл там два транса. Один с тел "Весна" (лампового) и с какого-то старого магнетофона, такой что насдоровых лентах. Можно будет их или лучше опять же тс-180
ну если с кулером. на малых оборотах)
транс надо сфоткать и сюда выложить тогда скажу,
радиатора достаточно для ДВУХ микросхем но вентилятор нужен по любому,сам радиатор предназначен для принудительного отбора тепла(обдува вентилятором)а конвекция тут практически не работает,так что вентилятор по любому нужен (9в на него подавай не больше,а-то он будет гудеть сильно при 12в)
ВСЁ!!!Сделал и опробывал...Не удержался и подключил его без экранированного провода на вход...Наверное по этому он и фонил..Кстати а фон меняется когда прикасаюсь к радиатору почему?+к тому ненашел переменика на 50 ком и воткнул на 22(какой был).Но динамик (автомобильный )на 35 ватт и 4 ома пел ,и надо сказать неплохо так пел)))Спасибо мужчинам которые самоотверженно боролись с вопросами)))!!!
или сделай реобасс для вентилятора.чтобы ночью например слушать.когда шум вентилятора будет напрягать
объясните почему нельзя два динамика в один канал воткнуть?А то один остался без дела а хочется оба воткнуть аж руки чешутся...Оба по 4 ома ...А второй собирать это не так скоро как хочется)
так последовательно соедини динамики-станет 8ом и включай на здоровье:)
Не знаю вашего имени Но все таки отдельное спасибо за подсказки и помощь))
нужно ли ставить предохранитель?куда подключать?и каким номиналом надо?как рассчитывать в общем?
Скажите пожалуйста,при изготовлении п.плат методом ЛУТ,имеет ли значение время прошедшее с момента печати схемы и до нанесения на текстолит? Проще говоря принтера дома нет.надо будет печатать по знакомым и нести домой. получится ли потом?
ещё скажите,как делать дорожки на плате?
