за кондёры спс) а с радиатором то у меня сейчас чуть лажа, не могу найти подходящий. Купил на днях один б/у так там пришлось одно ребро отламівать и зачищать, но получилась не ровная поверхность и что-то я подумал что тепло-обмен будет никаким и сейчас веду поиски другого.
можно прикрутить к ровной поверхности радиатора алюминиевую или медную пластину подходящих размеров
вот фото радиатора и то место где зачищал, но не до конца
два ребра ещё срезай и крепи вот так пластину
    48.9 KB · Просмотры: 557
посмотри какой нужен
я вот только хочу его отпилить там немного с низу и с боку чтоб корпус не сильно здоровый был.по высоте хочу подогнать его под транс кстати ни кто на взгляд не скажет сколько в нем см 2?
    39.7 KB · Просмотры: 282
    25.3 KB · Просмотры: 232
Около 1000см квадратных.
реж его пополам и будет нормально,основание у радиатора шикарное,а площади на две микры хватит вполне
вот мой транс.единственное с дуру намотал аж 29.3 вольта постоянки получилось а колонки у меня всего лишь 25 ас 326 незнаю когда себе куплю колонки хотя бы амфитон .а пока вот думаю что если снизить напругу на вторичках до 20 вольт как это лучше сделать и просто переключать режим лайт для колонок не больше 20 ват и режим для колонок нормал мощности.тогда и микросхема бы попросту не напрягалась от 30 в и колонки точно не спалишь.еще кстати собрал схему управлением куллера там настроил 2 порога срабатывания первый при 40 градусах 2 при 50 на все мощность на трансе сдела обмотку одну на 12.5 еще хочу потом туда же включить уровень на светодиодах или стрелочный еще не выбрал ни схему ни решение кстати вот моя схема кулера
    21.1 KB · Просмотры: 172
    40.5 KB · Просмотры: 172
    24 KB · Просмотры: 608
еще вот моя схема самой тда7293 собирал по схеме аудио киллера с т образной оос .кто что думает подскажите посоветуйте особо инетресно как можно сделать какой то ограничитель по вольтажу чтобы сделайть лайт режим для маломощных колонок
    55.3 KB · Просмотры: 238
    47 KB · Просмотры: 372
29.3в постоянки -это нормально(после моста и кондеров)
а если 29.3 переменки то это много,получается аж 40в постоянки
АС у Вас 4ом,так что лучше обмотки в трансе отмотать до 2*22в
на две микры хватит если разрезать ?или если разрезать хватит только на одну я хотел процентов 30 отрезать от него и на оставшиеся 70 ставить 2 микры потому как кулер один будет остужать при нагреве от 40 и выше если конечно он будет греться (хочу через слюду ставить или что то подобное)
каждая половинка на свою микру,так и размер будет нормальный и площадь не потеряешь
а толстую нужно пластину или нет?
да если так сделать то кулер тогда можно просто на выдув воткунть.или как одним на две направить? и еще возникнет проблема куда подключать термистер?так бы я его воткнул где нибудь посередки микрух с той сторону где нет обдува?
2-1d136
от 3мм и толще(толще-лучше)
2-дмитрий 757
используй два термодатчика параллельно,один на один радиатор другой на второй
при такой площади обдув можно даже не делать-лиш бы вентиляционные отверстия были достаточного диаметра и их площади хватало для конвекционных потоков,а если ставить кулер то радиаторы ставим в тоннель и кулер будет как пылесос высасывать тёплй воздух на ружу
уж очень шипоко греется она прям здоровенный радиатор от проца в пять минут кипятком хоть яичницу жарь.
и на схеме входа выхода не удобно расположены посредине , у меня уж от всех манипуляций провода разболтались и переламываются, че их клеем залить может или мож как нить схему переделать?
а поет хорошо чистенько так и мощно.
а на какие колонки подключаешь ?а то я с дуру тоже начал собирать уже почти собрал а у меня колонки 25ас 326 он ведь их порвет 7293 еще и питание постоянки 29.3 я вот думаю может какой то переключатель сделать и стабилизировать напругу до 20 ват а потом когда приобрету другие то можно промто без стабилизатора на прямую щелкнуть.какая акустика ?
Дима-ты по ссылке ходил?:tehnari_ru_020:
