Хочу собрать уселитель по приведённой вами, Валерий, схеме. И у меня возник вопрос. Любопытство моё наверное лишнее. Но почему большинство схем на данной микросхеме построены с использованием на входе питания конденсаторов емкостью 10 000мкф. А в вашей схеме всего 22мкф. (Конденсаторы фильтра C1 и C3)
Это не 22 мкф, а 22000мкф- две большие разницы
я пользуюсь флюсом, а смываю техническим спиртом с помощью зувной щетки или кисти из ворса
я тоже нашел ошибки, всё из-за моих рук, пока еще не переделал, но в скором времени все будет готово,надеюсь он еще и будет работать, надеюсь, что тдашку не спалил:tehnari_ru_235:
ну тода норм я просто водой смывал потом они не работали xD
может у тя тдашка бракованая бывает такой купи новую !!! вот мне 1вая брак попялось тишина с неё спалить не мог наял паяльников 2 ват и с радиаторои
HELP TDA7294
Валерий, пожалуйста памаги я собрал всё пашет на ура но звук тихий
из за чего так может быть???
питание от двух акб по 12в 5 а\часов
акб заряжены ровно мерял 100000 раз
калонка на пиге 35 ватт от магнитолы на магнитоле орёт ппц ск ом на ней ненаписао я предпологаю что ом мало бдет звук тихий из за этого....
плз помогите я её 2жды собирал роботает норм чисто звук кристальный то тихо ...
12+12= 24
и тогь у меня 24 +- вот так чё питания врятли мало ....
а там ведь нужно ДВУХПОЛЯРНОЕ питание!
можно порассуждать: есть два аккума по 12в каждый. Если делать двухполярное питание тогда получится что один аккумулятор в одно плечо. Значит получается +-12в.
А если делать как вы говорите "12+12= 24" то тогда получится 24в ОДНОПОЛЯРНОГО питания!
Или я Вас не правильно понял?
во ппц сори ты правильно понял .....
ясно
всёткит 12 в =(
можно конечно поставить по два аккумулятора в плечо, но для этого понадобится аж 4 одинаковых аккумулятора:(
12+12= 24
тоесть 12 вольт двух полярного,
вот посмотрите даташит по питанию
то есть при питании 12 вольт максимум можно выжать 19ват при 4 ом, и максимум 11 ват при 8 ом
я падключал колонки 2 вата 2ом
и они ещё тише пашут
получается что в китайских усилка с колонками по 2 вата стоит усило на 30+ ватт??
От 2 Ом спалишь усилок!
водой никто не смывает, во-первых может послужить причиной коррозии у металических соединений, во- вторых если ты пользуешься флюсом, то вода его почти не смоет, только размажет.
ТДА очень редко бывает бракованная, причину её неисправности определяется тем, как ты с ней обращался при работе и кол-вом ошибок, допущенным во время работы.
Всё определяется и становиться ясно пройдя через опыт, хотя я сам новичок в этом деле, но какие- то азы у меня отложились.
Ну если не наваливать (даже на половину) то по идее не спалит.
ну спалить не спалили
щяс купил колонки по даташу 20 ватт и всё ровно очень тихо играет 4 ом колонка
написало при 12 вольтах 19 ватт и тохо ??? чё за фигня
подскажите .... делаю уже второй усилитель на 7294,и не могу не как избавится от треска....что делать?? в чем может быть причина??
Возможно из за источника сигнала... (входной конденсатор)
после темброблока тоже треск есть
