Всем доброго времени суток.
Проблемка такая - собрал усилитель на TDA7294 по схеме уважаемого Валерия на 1 канал. Решил проверить усилитель - подключил к динамику 75ГДН в корпусе (делаю саб). Играет тихо. Источник сигнала - линейный выход со звуковухи с компа. Установил в регуляторе на компе по-максимуму - стало погромче, но все равно тихо, чисто, но тихо. Питание - ТСШ-170 с перемотанной вторичной обмоткой проводом 1,2 мм - по 28 вольт на плечо после выпрямления с 8-ю кондерами по 3300 мкФ. Расстроенный выдернул вилку питания из сети 220 вольт и В ЭТОТ МОМЕНТ на пару секунд заиграло громко! Т.е. пока кондеры не разрядились.
Я снова воткнул вилку в розетку - звук сначала был громкий, а через секунд 20 снова стал тихий. И так повторяется без определённой зависимости. Может играть несколько минут громко, а потом резко становится тише в несколько раз, но когда вилка выдернута из розетки всегда пару секунд до затихания играет громко. Заметил, что через нескольких минут прослушивания радиатор сильно нагрелся, рука не терпит (радиатор от Пня-4 примерно 110х70х60 в мм, много ребер).
Кто-нибудь сталкивался с таким? В чем может быть дело?
