Под нагрузкой падает на два вольта на диодном мосте. В принципе полчаса на всю мощность гонял на радаторе без кулера и еще можно было докасаться и держать пальцем.
Ну, дело в том, что даже если трансформатор из очень хорошего музыкального стерео центра, 8 TDA 7294 он не в состоянии вытянуть, так как суммарная потребляемая мощность будет не менее 8х70=560 Ватт, а это уже никакому "центрОвому" трансформатору не под силу... А под нагрузкой напряжение падает...
колонки будут 2х 50ватт на 6 ом, а остальные по пятьдесят и две по 40 при 4 ом. А если 5.1?
Щас особую таблицу выложу. Для расчётов...
просто трансформатор для этой микрухи найти тяжело. а самому не хочется, особенно при том критерии, что электрикой не так давно занялся. вот и мучаю вопросами)))
А вот и таблица... :))
А если серьёзно - не получишь ты такой мощности... Можно собрать мощный усилитель для сабвуфера (например на 7294) и 4 менее мощных для сателлитов...
В принципе можно сделать 2.1 хороший и не париться. Да и трансформатора думаю хватит и мороки меньше.
190 ватт получиться. ЦентрОвому трансу под силу, как думаешь?)))
Да. И если уж так важна объёмность - скажу, что заметен переход от моно к стерео, менее заметен от стерео к квадро, и уж менее объёмность звука заметна при дальнейшем увеличении каналов...
Я его в глаза не видел:)
Ну тем более, если объемность не так заметна, то заморачиваться вообще нету смысла. Спасибо тебе большое за ответы :tehnari_ru_889:
Да не за что. Всегда рад помочь.
Буду знать к кому обращаться)))
Подскажите
скажите пожалуйста размеры печактной платы !
40 Х 44 миллиметра.
Конденсатор 0,74 мкф можно заменить на 1 мкф ?
я такой и ставил
Народ подскажите куда копать.
В общем ганял я свои 2 тда на максимум около месяца было весело на стройке у нас)
И тут один канал отпал в общем включаешь начинает играть и потом появляются хрипы и утихает и бульк не играет я хрясь рукой по корпусу он опять нормально играет секунд 40 и потом опять хрип и замолк прозвонил я на предмет переменки на одном канале она 2-5в на втором тоже 2-5 а когда начинает хрипеть то на одном падает до нуля и потом постоянка появляется на нем а другой в это время качигарит хоть бы хер.
Нужно будет разбирать и чего то смотреть а что смотреть яхз.
И еще с удивлением обнаружил что у меня после моста и кондеров все 48 вольт но вроде бы исправно месяц пахал и не взорвался) Перематывать не охота. Качаю ими одну С90 и маленький буфер 2х полосный на 80в
Вместо "хрясь по корпусу" лучше просмотреть и пропаять все подключения.
