и в дополнение убрать феррит с выходных проводов (он нужней на сетевом) и повесить на выходные клеммы RC-L цепочку 10 витков 0,8 мм на оправке 10мм и между клемамми R+C 20 Ом+0,1 мкф.
1. Соединить земли с входных гнезд и кинуть коротким проводом на корпус. (А на РГ землю не вести или также кинуть на корпус?)
На РГ вести как и было. С корпусом земля будет соеденена в одном месте - у входных гнезд.
ТОлько вроде чуть-чуть разобрался и опять появились вопросы:
1. RC-L цепочка - это резистор конденсатор индуктивность?
2. Разъяснится пожалуйста по подробнее RC-L цепочку и R+C 20 Ом+0,1 мкф.
огромное спасибо.
Еще вопросик, у меня на выходе провода экранированные, я долго думал куда подключить экран и цепанул на землю. правильно или надо было на корпус?
    64.5 KB · Просмотры: 488
огромное спасибо.
На выходе усилителя нет смысла в экранированных проводах, только на входе. Смените на обычный 1...1,5 кв. мм сечения. Свить.
А я дурак все да наоборот сделал.
Спасибо, буду переделывать.
у меня еще есть мысль поставить стрелочные индикаторы или циферблат от радиотехники У101 (только как его подключить?). со стрелками будет попроще.
Можно. Отдельную тему создавайте.
Ребят, а кто нибудь знает или собирал схему TDA7294 с транзисторами??? есть ли разница??? и на сколько? или это всё бред??
    30.7 KB · Просмотры: 6,764
А есть ли печатка усилителя который в шапке только в формате lay выложите если не трудно.
Валерий, перекиньте (печатку в лайке) в первый пост, чтобы потом не искать всем, а то она где то в середине темы:)
так что никто не знает как Tdaшка работает с транзисторами???
  • Like
Реакции: dipq
Да также как и без них. Они только мощу увеличивают. Никакого прироста качества там нет, скорее наоборот.
на сколько % примерно мощность увеличивается? будет заметно на сабе или нет?
