Помогите с такими вопросами :
Сколько вольт подать , что бы пр 8 Ом выдавало 50 Вт?
Как узнать необходимую мощность трансформатора ?
Вот график из даташита. Ты тоже мог посмотреть, а потом спрашивать.
Трансформатор для усилителя
Изменится ли емкость конденсаторов в фильтре питания при напряжении 29 и 27 В?
Если необходимо постоянки 29 и 27 В то сколько нужно переменного ?
Емкость? Может напряжение? Ставте 50 вольт. 10-15 тыщ мкф.
20В. Коэф 1,44 умножаем на переменку получаем постоянку, но будет еще около вольта падения на диодах.
Огромное спасибо!!!!
Последний вопрос можно ли сделать 2вторички и с них взять 19В и 20В или нужно 4 вторички?
Это зависит от конфигурации блока питания. Как угодно можно сделать хорошо и с 2мя и с 4мя вторичками.
а можно ли так чтобы с трансформатора выходило 20 то есть это постоянки на выходе бп 29В и с блока питания еще 27и 12 В (что бы не выводить все эти напряжения с трансформатора)?если да то где найти схему
Сергей, не мешайте все в кашу.
29В питать ТДА для получения 50 Вт. Зачем 27В?
12В можно сделать своей вторичкой и БП или использовать что то типо такого
    8.6 KB · Просмотры: 385
Между 27 и 29 вольт нет принципиальной разницы. Тем более, что точное напряжение после трансформатора получить невозможно. Поэтому чтоб не морочить голову, достаточно сделать одно напряжение.
А tda7294v подходят?
мне необходимо постоянки 29в это 20 вольт переменки тоесть нужен трансформатор 2х10 , я правильно понимаю?
Вопрос чайника. Есть 2 тороидальных трансформатора каждый лишь с одной вторичной обмоткой на выходе 21В (5А). Возможно ли из них сделать 2-х полярное питание, есть ли минусы такой схемы?
Если трансформаторы одинаковые, то никаких проблем. Первички параллельно, а вторички последовательно со средней точкой, получится 2 х ~21В = ~42В ... :)
Скорость ответа просто поражает) Спасибо
Ребят, подскажите все ли правильно делаю по питанию? Маркером на текстолите отметил где будет выбрана медь(для наглядности перевернул медью вверх). Просто это у меня первый опыт, потому и вопросы детскими для кого покажутся.
    86.7 KB · Просмотры: 362
Правильно....
Спасибо. Хоть я и прочитал за день всю тему, но не все отложилось в памяти)
ты молоток.Так держать, одно замечание шунтирующие конденсаторы припаивай прямо к ножкам,провода как можно короче.А так молодец 5+
подойдет ли tda7294v ? или нужно что то переделывать
Это одно и тоже, ничего переделывать не надо.
