Вопросы конечно же появятся , но только позже. Просто все что касается непонятных для меня моментов я с помощью вас разобрался. Сейчас пока занялся изготовлением корпуса.
Оторвусь от корпуса, пока сосед выпиливает мне от Нивы кусок бампера, для лицевой панели корпуса(алюминий там толстый и ровный).
Вот есть у меня сей чудный блок питания от внешнего жесткого диска. Подойдет ли он для запитывания реле РПС-20 включения усилителя?
    112.3 KB · Просмотры: 151
Нужно полное название реле. А не проще сделать включение кнопкой типа ПКН41.
Проще кнопкой конечно. Но хотелось оформить красиво корпус и кнопку сделать не механическую.Какая нибудь их этих еле подойдет?
Каталог
Нет, это устройство не для нефиксируемой кнопки
Интересует вот что еще.При выключении питания усилителя колонки еще играю несколько секунд. Я так понимаю это конденсаторы разряжаются. Насколько вредно это для микросхем(акустики)? Есть способ избавиться от этого эффекта, допустим разорвать цепь питания каким нибудь реле?
Да.
Хорошего в переходных процессах при включении/выключении мало.
Да, есть схемы с реле.
Спасибо! Попробую теперь разобраться и сделать.
Mожет есть у кого печатка в формате .lay с такой разводкой.
А то только картинки нашел
    9.8 KB · Просмотры: 614
в layout есть функция шаблон и можно перерисовать самому Опции-Шаблон.
Нашел эту опцию, но без знаний программы ничего не получается. Думал может кто уже делал, чтоб сэкономить время, поскольку сам работать в ней не буду и тратить кучу времени на изучение очередной программы просто жалко...
Вроде многие делали этот усилитель, не уж то ни кто не собирал на этой печатке? Эта печатка вроде как и у мастеркит используется.
А что нужно поставить на выходе, чтобы при случайном замыкании выхода + и - не вышла микросхема из строя? Может диод на + или -?
В печатке есть грубейшая ошибка. "Vlab" там не должно быть.
Валерий скажи вот это схема чем отличается от твоего ? и будет ли работать наименование деталей там правильное ? Просто на твоей схеме ничего не понятно название деталей там нормально не видно
А схемой твоей разобрался . Твоя на 4ом а который я поставил это на 4-8ом я прав ? И еще если мне нужно тока 4ом блок питания максимум 27вольт больше не допускается если по твоей схеме собрать ? И что значить радиатор нельзя касаться корпуса имеешь ввиду самого корпуса микросхемы или изготовленного корпуса ?
    51.4 KB · Просмотры: 967
Молодец, можешь, когда захочешь!
Невнимательно читал:
"Радиатор не должен касаться корпуса усилителя так, как на нём будет отрицательное напряжение питания. Сам же корпус необходимо соединить с общим проводом."
Лучше соединить с общим проводом и радиатор, а микросхему изолировать от него
как я понял общий минус надо соединить с корпусом . А кто сказал что корпус из металла будет ? Вдруг я из дерева буду делать . А че общий минус обязательно с помощью корпуса надо меж собой соединить проводкой нельзя их соединить ?
