Усилитель мощности для дома
  • Автор темы Автор темы Helix
Статус
Ну и собственно, схемы. Правда ёмкость С6 уменьшил до 1мкФ. Ибо 4сек для софтстарта было явно дофига.
    128.5 KB · Просмотры: 929
    73.4 KB · Просмотры: 1,045
Сегодня день пропал не зря. Доделал плату сервиса, которая в процессе разработки превратилась в модуль, так как на одну плату всё не влезло. Модуль включает в себя силовую часть - фильтр питания, балластные резисторы софтстарта, предохранители основного и вспомогательных трансформаторов, источник питания собственных нужд и выпрямитель питания платы защиты, а так же схему управления, которая обеспечивает включение-выключение усилителя одной кнопкой, управляет реле софтстарта, осуществляет задержку отключения питания платы защиты.
Немного фото.
красота,браво:bravo::bravo::bravo:
простейшая схема защиты "бриг" при незначительной доработке обьединяется со схемой плавного пуска.
подскажите, как настроить лс. вроде все галки проставил.?
вот такие еще есть 1000см2 3000см2 всего один
    97.4 KB · Просмотры: 330
Взвесил, ради интересу радиатор. 3000см2 весит 1,5 кг.
    18.1 KB · Просмотры: 314
Немного продвинулся. Собрал платы выпрямителей и фильтров. Установил на шасси то, что готово на данный момент.
    42.4 KB · Просмотры: 457
    34.9 KB · Просмотры: 300
    47.2 KB · Просмотры: 627
    50.5 KB · Просмотры: 485
    77.9 KB · Просмотры: 425
Ещё немного фото.
    75.8 KB · Просмотры: 540
    76.6 KB · Просмотры: 599
    103.1 KB · Просмотры: 839
На очереди плата защиты. Но кое-какой мелочи не хватает. Платы усилителей соберу последними.
Я смотрю вы в своих платах контуры не обводите, а зря.
Не приходится стачивать на глаз да и выглядит красивее. :)
P.S: Сборка превосходна!
Можно и так.
Ну почему же не обвожу, обвожу, но стачиваю их в ноль. Они для меня скорее технологические.
для diman86, стараюсь все узлы выполнять на платах, для удобства замены элементов.
Ну всё! Пора работать! Хотя, какая же это работа, это тоже отдых!
В общем сегодня доделал защиту. Блок защиты выполнен на микросхеме uPC 1237HA. Обеспечивает защиту от постоянного напряжения на выходе усилителя, защиту от перегрузки по току и к.з., защиту от перегрева транзисторов ВК. Так же обеспечивает задержку подключения АС и мгновенное отключение АС при снятии питания усилителя мощности. Имеется индикация готовности защиты, срабатывания защиты, индикация термозащиты. Питается блок от отдельного источника питания расположенного на плате сервиса. Токовые сенсоры выполнены на небольших отдельных платах, и будут смонтированы непосредственно на платы усилителей мощности. Немного фото.
    51 KB · Просмотры: 1,043
    58.3 KB · Просмотры: 769
    81.6 KB · Просмотры: 890
    85.7 KB · Просмотры: 606
    72 KB · Просмотры: 742
Ну и, как водится, схемы защиты и сенсоров.
    139.4 KB · Просмотры: 964
    117.6 KB · Просмотры: 1,355
ждём продолжения.
Мыслей нема? Тройку надо делать и 2стороннюю плату .Инвертируюший вариант
Давно не отмечался. Сначала ждал детали, потом приболел. Но, тем не менее, платы усилителей собраны. Без каких-то значительных доработок авторских плат, удалось интегрировать в них токовые сенсоры для схемы защиты. Подключение питания, выхода и сигнальных цепей осуществляется разъёмными соединениями. На транзисторы КУНа установил небольшие радиаторы, выпиленные из дюралюминиевого профиля. Немного фото.
    62.9 KB · Просмотры: 937
    45.9 KB · Просмотры: 697
    61.2 KB · Просмотры: 743
    102.7 KB · Просмотры: 776
    88.3 KB · Просмотры: 645
Так же запрограммировал и установил на радиаторы усилителей датчики температуры - термостаты DS1821. Дальше, буду заниматься коммутацией плат на шасси, затем пробовать включать. Фото датчиков.
    51.5 KB · Просмотры: 787
    43.5 KB · Просмотры: 464
Шикарно :)
Снова слежу.
Сегодня занимался коммутацией. Распаял силовой трансформатор, платы выпрямителей и фильтров. В общем, источники питания подготовил. Провёл пробное включение с софтстартом. Напряжение на выходах источников симметричное и близкое к расчётному (на пару вольт выше). Прогрузил источники током 4А, напряжение придавилось до расчётных 37В на плечо. В общем всё хорошо, можно двигаться дальше. Завтра, если время будет, протяну питание защиты и шлейфы датчиков температуры. Немного фото.
    69.1 KB · Просмотры: 392
    105.6 KB · Просмотры: 436
    98.2 KB · Просмотры: 493
    53.3 KB · Просмотры: 401
    49.3 KB · Просмотры: 395
    74.9 KB · Просмотры: 613
Горшок на бублике решил оставить. Может пользы и не будет, но вреда точно никакого. Ещё немного фото.
    66.2 KB · Просмотры: 539
    67.7 KB · Просмотры: 434
    46.4 KB · Просмотры: 430
    95.2 KB · Просмотры: 436
    50.2 KB · Просмотры: 404
    96.8 KB · Просмотры: 820
Статус
