Усилитель на микросхеме TDA1558Q
руки вымой с мылом два раза и всё будет нормально ). китайские радиаторы это оружие против русских, которые обязательно начнут его пилить и при распиле выделится жуткий яд )
Надеюсь последние это шутка...а то я мнительный...
Дрон все окей поставил электролит неправельно вместо минуса поставил на плюс кароче перепутал плюс минус!!! Арет ништяк правда потом перепаяю на пленочные а так все супер!!! А кстати корпус у мя стремный скинь фотки или ссылки корпусов усилков !!! Желательно из дерева ипростенький!!!
Конечно не по теме...но как можно залечить эту рвань на диффузоре? Или динамик и так будет работать? Ну и еще посоветоваться хочу...сегодня начал красить балончиком корпус,и полный ппц произошел...краска плохо ложится на металл,на пластик вроде хорошо легло...но чуточку подъело,а на место где была шпатлевка вообще ровно легла...вообщем в шоке я,мне к экзаменам надо готовиться уже а я никак с усилителем разобраться не могу... Я думал заново отшпатлевать и загрунтовать и покрасить...(грунтовка вроде в балончиках продается в автомагазинах) что посоветуйте?
    112.7 KB · Просмотры: 65
вот такая фигня...
    92.8 KB · Просмотры: 779
    138.5 KB · Просмотры: 519
http://www.tehnari.ru/f170/t63181/
вот к примеру посмотри ссылочку.
из дерева и простенький-сделать кубик, главное края ровненкьо склеить и сделать вентиляцию нормальную и запихнуть все в него и затем покрасить.
вот такая фигня...
ого!
краска плохо ложится потому что поверхность глянцевая и краске незачто зацепится.
поверхность нужно заматовать(зашкурить) наждачкой где то..500-800 попробуй, и тогда нанеси грунт.
грунт продается в балончиках и в хозяйственных и строительных и в автомагазах, бери акриловый лучше, быстрее сохнет.
грунт ложи тонким слоем в 2-3 слоя, если дома красишь в тепле то между слоями можешь полчасика часик подождать а потом на сутки положи в теплое место пусть сохнет, а потом уже краску ложи.
ого!
а перед тем как грунтовать нужно обезжирить например растворителем 646. После нанесения грунтовки, было бы неплохо и грунтовку мелкой наждачкой на плоской колодке. Обезжирить ещё раз перед нанесением краски.
Ну а что с динамиком делать...как рвань залечить? Или так работать будет?
работать будет и без половины диффузора )
заклеить лучше резиновым клеем разрыв не большой нормально будет.
а на счёт радиаторов конечно пошутил )
Оцените Усилок!!!
Ребят оцените усилок и скажите как доделать внешний вид !!! ЕСЛИ ЧЕ СИЛЬНО НЕСУДИТЕ МНЕ =14= ЛЕТ!!!
    26.6 KB · Просмотры: 501
    26.5 KB · Просмотры: 429
    29.5 KB · Просмотры: 1,018
Вот слушаю, слушаю музыку на усилителе tda 1558q,ну просто бесит тарахтение,гудеж...экранированные провода и пленочные конденсаторы исправят полностью эту проблему? Кстати еще сегодня утром без радиатора усилитель включал,минут 15-20 играла...и работает,чем опасен такой поступок...порчей звучания?
Нормально...но я бы сделал из фанерки корпус,и легче и не громоздко) А так нормально,только отшлифуй наждачкой,отшпатлюй и крась в цвет) Молодец что не из металла корпус сделал,а то это такой геморой...я пожалел что из металла сделал...
без радиатора сгорит быстро, особенно когда дашь нагрузку хорошую ей.
экранированные провода спасут, но насколько незнаю, попробуй поставь, хуже не будет.
также можно от помех поставить дросель по питанию.
насчет корпуса, для первой работы пойдет, но надо сделать чтобы саморезы были заподлицо в панели, и затем либо зашпаклевать и вывести поверхность ровную и затем либо покрасить либо обклеить пленкой, и кулер желательно убрать, от него и помехи да и гудит, лучше поискать побольше радиаторы.
Вообщем мне еще повезло что она не сгорела
Дрон но у мя кулер нешумит и не дает помех да и жалко убирать его ! А перед нанесением шпаклевки надо ли грунтовку или обезжирить растворителем?
дрон но у мя кулер не шумит и помех нет ,а служит он для охлаждения микросхемы! И самый важный вопрос мне перед шпаклевкой грунтовку наносить или растворителем поверхность обезжирить??
Дрон правильно говорит, шурупы загнать в панель, потом бери шпатлевку по дереву и шпатлюй...час подождешь когда высохнет и начинай шлифовать,чтоб все ровно было)
Грунтовать думаю не нужно...т.к на деревянную поверность краска ложится лучше чем на металл! Ну если хочешь лучшего качества окрашивания можно и обезжирить на всякий пожарный)
примени более эффективный радиатор,корпус оклей карпетом,для начала хватит.
Я извиняюсь а , что такое карпет если можно фотку этого материала!
