Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Питание 12 вольт а силу тока незнаю но много там два трансформатора больших а взял я их от старой кометы на ней еще шел блог питания
маловато канечно ну сайдёт у меня тоже 12 вольт 500 м ампер
можешь посоветывать уселитель с отличным качеством звукоа ?)))
усилитель на tda 7294) И басы и звук достойный)
Если покупной то Sven по крайне мере он у многих а если самодельный так конденсаторы пленочные с ними звук намного чише поставь на 1мкф на вход провода экранированые! А насчет транса норм у мя просто на 25 вольт стоит электролетический и мне хватаеть25 вольт! А у тя на сколько стоит?
да попробуй на 7224 если паялнил хотябы год держишь в руках то сделаешь правда там схема посложнее но чистые 62 вт канал я уже непомню давно дело было!
Почему когда включаешь питание, то в динамиках слышен треск который потом быстро исчезает ?
1. Микросхема - TDA1558Q
2. Конденсатор 0.22 мкФ
3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт
Валерий если я 4 пункт поставлю на 10.000 тоже 16в.???
ставь нечего не будет.
А ты можешь чего подсказать, чтоб на нее индикатор перегрузки из светодиодов сделать???
а зачем индикатор перегрузки? ведь у ней зашита от перегрева есть.
Я емел в виду чтоб он показывал уровень загрузки МС, чтоб не доводить до критики ее. Штука то полезная индикатор этот...
Попробуйте на LM 3915 собрать. Схемка вроде не сложная. Как выглядит можно в youtube посмотреть, их там полно. Только мне кажется, что по ней вы не определите когда усилитель работает на пределе,зато вы это точно услышите по искажениям звука
...по ней вы не определите когда усилитель работает на пределе
Почему же не определить, эти микросхемы специально предназначены для контроля выходных параметров усилителя (напряжения, мощности, громкости)
    44.4 KB · Просмотры: 1,457
Благодарю!!!
А в старых усилителях,советского производства можно обнаружить пленочные конденсаторы?)
Начинаю задавать глупые вопросы... Этот экранированный провод подойдет?
    108.2 KB · Просмотры: 414
И второй глупый вопрос,какой из этих плен. конденсаторов может подойти к tda1558?
    93.2 KB · Просмотры: 669
    114.6 KB · Просмотры: 687
    100.3 KB · Просмотры: 622
    93.3 KB · Просмотры: 1,199
    79.9 KB · Просмотры: 1,019
На втором фото стабилитрон на 15 вольт.
Два последних на вход (только они разной емкости, ищи одинаковые.), остальные по питанию. На первом фото лучше вообще не использовать
