Усилитель на микросхеме TDA1558Q
да на радиатор просто прикрутить через термопасту. провода использовать по питанию по толще (в разумных пределах конечно ) а по сигналу конечно же экранированные.
куда прикреплять радиатор??? к самой микросхеме?
Не радиатор крепят куда-то, а элементы, которые сильно греются, ставят на радиатор, чтобы они охлаждались.
Нужно на радиаторе найти место, куда влезет микросхема, это место должно быть ровным и отшлифованным. Сверлят отверстия на радиаторе в местах, где у микросхемы ухи, намазывают микросхему теплопроводной пастой и плотно прикручивают к радиатору за ухи к отверстиям на радиаторе. При этом нужно проследить, чтобы при установке радиатора на плату, он не замыкал на плате на какой-нибудь проводник, а то может произойти замыкание
получается от схемы ток 2 выхода: к компу (+ -) и к резистору (общий)
тоесть к розетке не подключается????
Никак не могу разобраться с проблемой, играет только правый канал, но когда питание отключаешь слышен прозвук музыки на левом. не могу понять в чем дело
кстати если отключить оба канала и подключить только тот что не играет, то он начинает играть, но только очень тихо и с хрипами, стоит подключить второй канал, предыдущий отрубается
Да, это перемычка
Подскажите пожалуйста какого сечения брать экранированные провода на входы-выходы и на питание
На вход - аудио кабель экранированный, на выход - кабель акустический 1,5мм2 (или больше, в зависимости от расстояния до колонок), или обычный сетевой шнур 1,5...2,5мм2, его же и на питание
    14.8 KB · Просмотры: 406
    17.1 KB · Просмотры: 735
ребят, а что если вместо сдвоенного переменного резистора взять резистор где не 2 "этажа", а 4 "этажа"??? просто своенный не могу найти(( и еще вопросик: когда мы паяем к резистору ПК или ЛК, то надо от ЛК припаят к 1 штуке, потом обрезать и к другой???
Движковые можно и одинарные, даже удобнее, поставить их рядом и не нужен регулятор баланса.
Как можно добавить немного басов? звук что то суховат. На входах у меня стоят по 0.47 мкФ
Попробуйте 4,7мкФ
если одинарные, то получается к одное "вилке" 2 раза паять оид и тот же прово??? можно схему, на подобие сдвоенного
Надеюсь, соседи не пострадают?
Ну вообще усилитель работает для динамиков с номиналкой 30 Вт на канал, поэтому, думаю полностью не раскачают, ну и естественно все слушать на разумной громкости :tehnari_ru_942:
дайте схему для одинарного резистора. плиз...
Одинарный резистор может управлять громкостью только в одном канале. Схема подключения его, при этом, ничем не отличается от схемы на сдвоенном резисторе.
Если вообще только один резистор и второго нет и не будет, то тогда нужно дополнительно собирать схему электронного управления громкостью, лучше на специализированных микросхемах, которых сейчас довольно много...
а если брать не одинарные. а четверной?? и подключить, как сдвоенный и оставить еще 2 канала так...то все норм будет?
