Усилитель на микросхеме TDA1558Q
да всё будет отлично.
а вместо микро схемы tda 1558q можно припаять микросхему tda 2005r ?
Нет. Они разные по цоколёвке и схеме включения.
TDA1558Q - это четырёхканальная микросхема, TDA2005 - двухканальная.
Если полностью переделать плату усилителя мощности, то можно...
а где можно к TDA2005 такую же схему подробную найти как на TDA1558Q я просто в схемах не понимаю поэтому мне надо чтоб подробно было что к чему припаеавть
Если в Google поискать запросом "TDA2005", то можно кучу схем с печатными платами найти. Обвеска у этой микросхемы много больше, поэтому такие простые виды, какие находятся на TDA1558Q, не найти, только печатные платы.
блин я в схемах не понимаю
Значит надо учиться понимать... :)
а как учиться
Для начала скачай и прочитай эти книжки
    106 KB · Просмотры: 131
спасибо уже скачиваю
подскажите откуда можно выпаять Транзистор КТ972А
ребят, в качестве источника питания пойдет такая ли штука?
ac/dc adaptor
MODEL: MKD-151700C
INPUT: 220V AC 50 Hz
OUTPUT: 15V DC 1700mA
ac/dc adaptor
MODEL: MKD-151700C
Слабоват будет. Нужен источник питания с силой тока 3-4А.
Если играть на такой громкости, пока искажения не появятся (начнёт захлёбываться), нормально будет
тоесть при средней громкости он потянет?
Ну...Ватт 15 в мостовом режиме потянет.
и еще вопросик.=) можно взять 2 одинарных резистора вместо сдвоенного?))
Можно, только регулировать громкость будет неудобно, каждый канал своим резистором. Я уже говорила, в этом случае лучше ползунковые...
Можно, конечно, как-то механически их соединить.
а 15 Вт это норм громкость?
