Усилитель на микросхеме TDA1558Q
на выходах никакого напряжения не выдает. можно считать микру убитой?
Вот я и собрал свой первый усилок) правый канал работает ништяк, а вот левый на низких частотах аж захлёбывается. Что это может быть, где я накосячил?)
Собрал усилок по этой схеме сначала подключил аккум на 12в 1.4амп всё работает.подключил аккум на18в 2амп не работает.думал что спалил но опять на 12в включил всё работало.неподскажите почему на 18в не работает??
усилок захлябывается басом.на вход поставил0.33мкф25в чё делать?
Разобрался со своей проблемой, походу микросхема гонит, буду её менять.
Ещё поначалу в первых тестах был очень высокий уровень шума, что вылечилось добавлением резистора номиналом 100 Ом между сигнальной и силовой землями и всё, шума практически нет даже на полной громкости)
а можно припаять конденсатор 0.22мкФ\250 Вольт и 0.33мкФ\250 Вольт??
Можно, конечно...
вы мой спаситель) а то я думал что 250 вольт очень много)
а то вы писали что 25В, а мне продавщица по ошибке дала 250В
сегодня поменяю конденсаторы с керамических на пленочные, думаю ужасный фон уйдет..
Я думаю, что "ужасный фон" это не из-за этих конденсаторов...
ну да я для проверки цепи пустил ток 12В 500мА это тоже сказывается на этом, думаю найду норм БП и будет все чики пуки)
Наконец-то я закончил возиться с этим усилителем. Воткнул его в свои китайские колонки фирмы Genius, которые недавно отработали свой срок (звучали они неплохо, поэтому и решил их реанимировать)
Собирал всё по стандартной схеме, от себя добавил только резистор, о котором написано выше, плюс ко всему собрал пассивный темброблок и простенький стабилизатор напряжения. Качество звука ничуть не хуже чем с родным усилителем, низы вполне достойные.
Фото в процессе монтажа
видео работы девайса моя самоделка) - YouTube
2. Конденсатор 0.22 мкФ
3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
С каким напряжением конденсаторы покупать?
С любым, какие будут
не судите строго, возможно глупы вопрос... А есть ли возможность использования данной схемы для динамиков с мощностью по 30 ватт?
Ну а почему нет?
Мощность даёт усилитель, а не колонка, а о напряжении не понял
у данной схемы заявленная мощность 2Х22 ватта. мне нужно 2Х30. как мне этого добиться в данной схеме, если это вообще возможно
