Усилитель на микросхеме TDA1558Q
икто не знает почему у меня на готовом усилке один канал громче играет, другой потише?
Причин много может быть, но основных (чаще всего встречаются) пожалуй 2 жженая МС и жженый (бракованный) переменник. Поменяй местами каналы на переменнике и узнаешь в нем или нет дело. либо просто сразу поставь другой.
Вот доделал я свой усилитель все работает, но остались шипение и слабые наводки. Шипение слышно когда нет сигнала, в принципе оно особо не мешает, но вот от наводок как то надо избавиться. Посмотрите пожалуйста что можно сделать. Если рукой тронуть радиатор, наводки увеличиваются.
сначала попробуй так, сигнальные провода проложи по красной линии, а диодный мост сдвинь в право.
    117.1 KB · Просмотры: 662
на трансформацию это не повлияет (если обмотки не пробивают на корпус трансформатора ), часто ставят трансформаторы на металлическое шасси которое электрически соединяется с минусом.
Точно! Шасси! Хотел написать но забіл как правильно назівается:)
Подскажите пожалуйста какое расстояние (в мм) между первой и последней ногой МС TDA1558Q ,очень надо.
Вот здесь есть все размеры
ЗЫ
Извиняюсь, нет там такого размера, но это не проблема .
20,32
    50.6 KB · Просмотры: 515
привет всем. у меня есть такой вопрос, какие запчасти нужны для усилка на базе микросхемы tda8571j ?
Здраствуйте! Можно ли усилить моно сигнал на два выхода по мостовой схеме?
    10.1 KB · Просмотры: 6,221
контролерах не силен, но по моему 17 и 18 это правый левый каналы, а земля тут общая, и еще, тут кажется не хватает еще предусилителя..... хотя может я и не прав, подождем ответов мастаков этого дела. :)
на контроллере собрана простая сирена. Там ( на сайте, откуда я взял схему сирены) предлагают свой вариант усилителя, но имея TDAшку хочется прикрутить ее к схеме.
вот их усь к контроллеру
    58.3 KB · Просмотры: 1,226
Усилитель на микросхеме TDA1558Q.
Этот усилитель имеет выходную мощность 2 Х 22 ватта и достаточно прост для повторения начинающими радиолюбителями. Для его сборки понадобится всего пять деталей. Вот их список:
1. Микросхема - TDA1558Q
2. Конденсатор 0.22 мкФ
3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт
Микросхема имеет довольно высокую выходную мощность и для её охлаждения понадобится радиатор. Можно применить радиатор от процессора.
Всю сборку можно произвести навесным монтажом без применения печатной платы. Сначала у микросхемы надо удалить выводы 4, 9 и 15. Они не используются. Отсчёт выводов идёт слева направо, если держать её выводами к себе и маркировкой вверх. Потом аккуратно распрямите выводы. Далее отогните выводы 5, 13 и 14 вверх, все эти выводы подключаются к плюсу питания. Следующим шагом отогните выводы 3, 7 и 11 вниз – это минус питания, или «земля». После этих манипуляций прикрутите микросхему к теплоотводу, используя теплопроводную пасту. На рисунках виден монтаж с разных ракурсов, но я всё же поясню. Выводы 1 и 2 спаиваются вместе – это вход правого канала, к ним надо припаять конденсатор 0.33 мкФ. Точно так же надо поступить с выводами 16 и 17. Общий провод для входа это минус питания или «земля».
К выводам 5, 13 и 14 припаяйте провод плюса питания. Этот же провод припаивается к плюсу конденсатора 6800 мкФ. Отогнутые вниз выводы 3, 7 и 11 так же спаиваются вместе проводом, и этот провод припаивается к минусу конденсатора 6800 мкФ. Далее от конденсатора провода идут к источнику питания.
Выводы 6 и 8 – это выход правого канала, 6 вывод припаивается к плюсу динамика, а вывод 8 к минусу.
Выводы 10 и 12 – это выход левого канала, вывод 10 припаивается к плюсу динамика, а вывод 12 к минусу.
Конденсатор 0.22 мкФ надо припаять параллельно выводам конденсатора 6800 мкФ.
Прежде чем подавать питание, внимательно проверьте правильность монтажа.
На входе усилителя надо поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости.
Валерий а конденсаторы 0.22 и 33 на скока вольт нужно ?
