Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Валер, можешь нарисовать печатку усилителя? И ещё один вопросик. на изображении усилителя в 3D я увмидел ниже конденсатора слева ещё, что-то. Это "что-то", что это? Беленькая такая штучка ниже кондера чёрного.
это керамический конденсатор на 0.22мкф
можно и по 10 ватт
Печатная плата.
Jo-Vega, Валера - спасибо огромное пошел собирать
А радиатор какой нужен? И можно ли использовать не радиатор, а чтонибудь другое?? И без термопасты можно? А то у меня этого всего нет, а покупать на один раз не хочется - бюджет не позволяет.
Можно прикрутить к толстой металлической пластина размером 100 Х 100 миллиметров и толщиной четыре миллиметра. Можно и без теплопроводной пасты, но поверхность, к которой прижимается микросхема, должна быть гладкой.
Ага, понял. А можно ведь этот усилитель запитать от блока питания( имеется в виду покупной блок питания с регулировкой напряжения от 3-х до 12-и вольт)??
И ещё вопросик как к этому усилителю подключить индикаторы от бабинного магнитофона "Сатурн"?
Вот собственно и фотки индикаторов.
    81.2 KB · Просмотры: 580
    50.6 KB · Просмотры: 577
    33.3 KB · Просмотры: 621
а можно ли этот уселитель запитать от от трансформаторов из старого чёрно белого телевизора там вроде должно быть 2 по 6.3В и соединить их последовательно???
А можно использовать блок питания с регулировкой напряжения? У меня есть блок питания и напряжение регулируется от 3 до 12 вольт.
он подойдёт только для теста на небольшой громкости когда будешь делать громяче будут появляться сильные искажения и хрипы
Тогда прийдётся трансформатор ставить, да? А можно его самому сделать, из подручных средств. У меня есть медная проволка, но она не сильно тонкая, где-то 0,4-0,5 мм.
ну 0.4 или 0.5 вроде только вторичку перемотать можно, а про первичку незнаю
Ну а Блок питания никак не подключить, да?
от компа можно ток это надо у знающих спрашивать
От компа не получится(( Комп новый стоит пломба. Если сорвать гарантия накроется
Сверху, при печати зеркалить не надо.
Тоесть это мне детали нужно сверху этой печатки ставить?? Так как делаю на картоне. Приклеил распечатаную печатку и сделал дырочки. буду проводочками соединять.
Это получается вид со стороны деталей, сверху.
