Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Поставь электролит по питанию
Куда поконкретнее?и какой?
Валера вопрос такой, сколько усилку на микросхеме TDA1558Q надо ампер чтоб он работал в полную мощьность и выдавал 22 вата на канал?
Ампера 3-4.
Хорошо спасибо)
собрал обвязку на 1558Q, стараясь спаять максимально похоже на 3D модель Валерия, так чтоб людям нагляднее было как это в реале выглядит, единственное изменение, это не нашлось такого конденсатора на питание, заменил его 2мя 4700мФ(16вт)+2200мФ(16Вт)а дальнейшем это всё будет залито горячим силиконом (что бы ничего не замкнуло), но это когда соберу питание и проверю всё...
    61.3 KB · Просмотры: 271
    51.8 KB · Просмотры: 456
    48.5 KB · Просмотры: 225
    52.9 KB · Просмотры: 212
    57.5 KB · Просмотры: 190
    46.3 KB · Просмотры: 245
Доброго Всем дня/вечера,
Собираю для сына усилитель на 1558 с темброблоком 1036.
Для блока питания торик TST 12V 5.0A INDEL.
Есть несколько вопросов (можно просто послать :tehnari_ru_211: ссылкой):
1. при наличии входных конденсаторов схемы 1558 по 0.33мкФ нужны ли выходные схемы 1036 по 0.47мкФ?
2. как правильно исключить регулировку баланса?
3. можно ли питать обе схемы от одного блока питания и если да, то как это правильно реализовать?
4. нет ли ссылки (или у кого в закромах) схемы на мою идею (про печатку даже и не мечтаю :tehnari_ru_942: )
Спасибо
    28.4 KB · Просмотры: 6,768
    17.4 KB · Просмотры: 2,383
зачем вам темброблок? лишние наводки на усилок и искажения звука, если акустика для компьютера, то НЧ и ВЧ программно можно подкрутить, сугубо личное мнение...
Ну хочется человеку темброблок, это дело личное ... :)
Нет не нужны поставь 0.47 ... :)
Промто не запаивай эти два резистора на 47 кОм (переменный и постоянный) ... :)
Можно, но я бы через резистор 200 Ом 0.5Вт и после него электролит 220 мкФ 16В ... :)
Печатки нет, я думаю никому в голову такая идея не приходила ... :)
на 1558Q печатка есть, на блок небыло
Спасибо за ответы,
тембр хочется и работать будет не от компьютера а от СД (карманного)
Прошу глянуть схемы (переделанные по рекомендациям).
1. можно ли вместо "Можно, но я бы через резистор 200 Ом 0.5Вт и после него электролит 220 мкФ 16В ... " поставить стабилитрон 7812?
2. насколько правильно испонять "ЭТО" на двух отдельных платах (имеються печатки по отдельности)? соединения (проводные) "только" паять или можно коннекторами под закрутку (устанавливаемые на плату)
3. можно ли ставить переменники другого номинала (20К или 50К) и нужно ли при этом менять номиналы сопутствующих элементов?
4. киньте ссылкой как реализовать следующие "навароты" - при включении загорается диод и при включении тонкомпенсации также загорается диод. (кстати: какие кнопки посоветуете?)
    29.8 KB · Просмотры: 1,357
    3 KB · Просмотры: 493
и еще в догонку
по форумам нашел не однозначное отношение к подстроечникам - "все линейные", "все логарифмические", на что-то линейные, на что-то логарифмические.
так какие ж все-таки? :tehnari_ru_127:
Здесь все линейные.
звук почему то не чистый, хрипит
Спасибо собрал усилок на 2х22 вапще круто играет.:tehnari_ru_159::tehnari_ru_288:
Выложите плз. фотки собранного усилка на печатке, которую выкладывал Валерий.
Посмотрите, я правильно начертил расположение дорожек, т.е. здесь зеркальное отражение схемы делать не нужно? Детали располагаются как обычно с другой стороны платы?
З.ы. Фоткал на телефон, так что качество не очень....
    52.9 KB · Просмотры: 757
поставь увиличительно стекло к камере снимок гараздо чётче будет
Проверьте плз. Стекла нет под рукой, вот протравил плату, делал по схеме Валерия. Проверил по схеме, вроде все правильно.
    26.8 KB · Просмотры: 963
    26.5 KB · Просмотры: 483
