Усилитель на микросхеме TDA1558Q
а можно использовать конденсатор 0.47мкф вместо 0.33мкф?
Угол вращения Потенциометра (зеленый, красный, желтый)
На зеленом секторе звук отличный, если увеличить громкость ( красный сектор) появляются огромные помехи, писк. Увеличиваем дальше (желтый сектор) опять все нормально, звук отличный. Подскажите в чем может быть проблема, сначала грешил на потенциометр, купил новый та же проблема. Микру менять?
    5 KB · Просмотры: 199
Можно.
Нуждаюсь в совете, а точнее в нескольких подсказках)
1) Хочу уточнить куда припаять тумблер?( размыкает 14ую ногу от 5ой?)
2) Возможно ли питание от данного аккумулятора (тестером выдаёт 16в) и как сделать чтобы мой усилок питался от него или от адаптера(12в). Как я понял нужен тумблер с 3 положениями, но как это всё применить не хватает опыта, а жечь микросхемку не хочу((
3) Хотелось бы узнать на приложеной мной схеме опечатка? Там где на выходе стоит электролитический кондёр 25в 1000мкф (по мойму он должен быть 10.000)
Вроде бы всё, буду ждать ответа:tehnari_ru_109:
    7.5 KB · Просмотры: 2,336
    16.2 KB · Просмотры: 4,119
з.ы. А и совсем забыл добавить. R и L inputы у меня это джек мама. И к нему прилагается провод Джек на Джек. Так вот вопрос в том куда вести общий провод от джека? (надеюсь правильно поставил вопрос)
Если мой аккумулятор не подойдёт можно ли взять транс от туда? (вопрос дурацкий, можно ли взять транс из усилителя, чтобы поставить в усилитель:tehnari_ru_088:))
    87.3 KB · Просмотры: 780
    62.2 KB · Просмотры: 375
    76.2 KB · Просмотры: 851
    47.4 KB · Просмотры: 682
Как то так
    23.2 KB · Просмотры: 3,824
Спс ВНЗ, первый тумблер отключает звук, в таком положении с подключенным питанием усилок практически не хавает питания.
А второй тумблер контролирует вход.
Интересно на долго ли хватает моего аккумулятора, просто заморачиватся не хочется насчёт подключения сразу аккумулятора и адаптера, для работы от 220.
Я то потому и кулер не буду ставить чтобы не садил аккумулятор. А взял большой радиатор от КН-19. Кто не вкурсе это Кинопроектор времён 40-50))).
Трансформатор слишком маленький. Вижу тюнер и пред. А где усилитель мощности с этого набора? Вот там да, трансформатор мощный был.
Вот он кстати:
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/53757d1319899124-dscn0410.jpg
И радиаторы тоже с него. А у вас на фото не УМЗЧ. Он отдельно должен был быть. Еще дека в придачу.
Это всё, что осталось от набора, там ещё и колонки были и магнитола...
Ну ладно будем надеятся на аккумулятор. Просто у меня нечем его заряжать. А бегать на авторынок я не горю желанием))
Всё в общем я понял, что я не внимательный)) Не полностью схемку рассмотрел))
В общем поставлю 2 тумблера, хотя лучше сделаю 1 тумблер и 1 переключатель... будет красивее выглядеть)
Хотел задать ещё пару вопросов по схемке, чтобы я уже сам понимал, что делаю.
1) Правильно ли я понял схему? (см картинку)
2) И как определить на разъёме мамы 12в откуда идёт питание, а где земля?
(у меня 1 контакт прозванивается, остальные 2 нет.)
    21.2 KB · Просмотры: 281
    15.9 KB · Просмотры: 1,229
Нету фотку вставил. Вот фотка мамы 12в, ток без контактов=\
(Все детали на работе оставил, не могу сфоткать=\)
И ещё 1 вопрос. Аккум и Адаптер будут иметь общий минус.
А тумблер будет менять положения плюса. К аккуму либо к адаптеру?:tehnari_ru_860:
    22.5 KB · Просмотры: 136
да минус общий плюс переключается
А вот вопрос насчёт схемы.
Есть различные вариации усилка на тда1558q, а точнее разные "ноги" указаны на схемах. И я запутался где правильно а где нет.
Общий минус схемы 3 ноги. 3-7-11. На схеме с тумблерами которую мне предоставил ВНЗ общий минус 9-7-11. Какая схема верна?
(На рисунке поправленная мной схема, для лучшего понимания)
    21.2 KB · Просмотры: 295
Привет всем. Планирую собрать такой усилитель. В качестве БП хочу использовать ТАН27-127/220-50. У него 4 вторички по 28 вольт. Две с током 0,35А, и две с током 0,29А. Хочу запаралелить две обмотки по 0,35А, собрать стабилизатор на КР142ЕН22. Вопрос: потянет? или все 4 запаралелить?
28В для этой микросхемы много!, Возьмите лучше две обмотки по 6.3В последовательно
Стоп, я ж написал про КР142ЕН22. Регулируемый стабилизатор 1,25-30V, ток 5А. Выставлю любое напряжение. Больше волнует допустимый ток в обмотках транса. Кстати на 6,3 в. обмотках ток 1,6А. Больше чем 4 по 0,29А. Последовательное их соединение так и даст 1,6А? Поправьте если не прав. В принципе хорошая мысль про накальные обмотки, и кренка не нужна :) Чёт ступил.
9 нога не используется, там же написано not connected, так что 3-7-11
Ну чтож, всё ясненько. В воскресенье поеду на рынок куплю микруху и вперёд. Спасибо за советы!
