Усилитель на микросхеме TDA1558Q
вот что то понять не могу что это за кондер
    7.4 KB · Просмотры: 240
обозначение не могу прочитать, вроде как 1000в 10 нано фарад )
а что есле его поставить?
а кондеры можно вот так сдваивать
    18 KB · Просмотры: 319
вот так !!!!
    19.2 KB · Просмотры: 347
Ребят оцените !!! И скажите что можно добавить насчет корпуса ???
оцените усилок делал на TDA 1558Q ! выходная мощность 25 ватт канал всего 50 ватт !!! На этой микрухе делать усилок непроблема только высоких много и средних частот а низких мало жалко !!! Поставил керамические конденсаторы просто я кодировку пленочных незнаю !!! Если кто-то знает киньте кодировку конденсатора на 0.22 мкф и на 0.33 мкф если нетрудно !!!
    19.6 KB · Просмотры: 176
    14.7 KB · Просмотры: 74
а 25 ватт на канал откуда ? там всего то 22 , и то я их не увидел ,по мне так где-то 10 ватт на канал эта микросхема точно выдаёт.
а так работа хорошая.
а вместо этого кондера можно такой поставить?
    22.3 KB · Просмотры: 1,798
    20.5 KB · Просмотры: 583
Любой, от 4700 мкФ и до... много больше и на напряжение от 16 В и до... много больше.
вот подсоеденил только не работает почему то динамики гудят а звука нету помогите разобраться !
    18 KB · Просмотры: 538
    22.4 KB · Просмотры: 478
    20.1 KB · Просмотры: 452
    25.3 KB · Просмотры: 385
вот сменил кондер поставил на 32 вольт 4700 nf всё равно динамик гудит а не поёт помогите плизз
    17.3 KB · Просмотры: 177
    23.2 KB · Просмотры: 634
    15.7 KB · Просмотры: 258
питаешь чем? и где радиатор?
"вот сменил кондер поставил на 32 вольт 4700 nf всё равно динамик гудит а не поёт помогите плизз" Кто ж в нанофарадах ставит? Написали же, что в микрофарадах.
первым делом смотрим косяки в пайке (распиновку смотрим в даташите) затем переменник, ну и радиатор естественно на место, по питанию уже спросили, добавлю лишь если силовиком питаешь, про выпрямитель не забыл?
пмиаю вот таким блокам!а что за выпримитель?
    49.4 KB · Просмотры: 202
у меня вот такой кондер стоит !
    19.5 KB · Просмотры: 115
Диодный мост, но судя по фото БП у тебя нет необходимости в нем (БП выдает постоянку), смотри схему, у тебя косяк в пайке где то (по тем фото что есть трудно что то сказать)
