Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Ну не вакуумные же... :)
здравствуйте помогите плиз читал много но не нашёл ни чего про мой косячёк!
вобщем собрал вроде всё по схеме кондер только 6800 мкФ на 25 вольт! звук есть на выходе еле слышный. вопрос ; мог ли я спалить схему переменкой 12-14 вольт? просто померить не чем было а у тестя в сарае транс стоял даже выводы подписаны ;+; ;-;
Ребята такая проблема сам усилитель работает отлично.. работает он от БП компьютера , когда подключаешь усилитель с телефона или плеера ни каких проблем нет , а вот стоит только подключить его к ПК усилитель вырубается.....
Может тока не хватает.Уменя такое было как акуммулятор садился магнитола начинала заикатся ......
Добрый день. Нашел на даче пару колонок 15АС-220, хочу немного укрепить корпус и сделать усилитель. Подойдет ли для них ус-ль на TDA1558Q?
Ребят, я собрал всю схему на ок.... но мне нид источник питания. так вот, как мне сделать его из этого??? и куда плюс и минус подсоединять? подскажите плиз (от проигрывателя)
вот именно фотки
    65.4 KB · Просмотры: 190
    76.8 KB · Просмотры: 241
    56.5 KB · Просмотры: 181
    65.7 KB · Просмотры: 338
Как называется вертушка?
Слабый транс для выбранной микросхемы
Трансформатор, примерно, мощностью около 40 Вт, напряжение на вторичной обмотке около 9В. Для этой микросхемы, конечно, слабоват.
что лучше, он или
AC/DC ADAPTOR, model: MKD-151700C
Input: 220v AC 50Hz
OUTPUT: 15V DC 1700 mA ???
если лучше транс от проигрывателя, то плиз схемку подключения к данной схеме из этого раздела )) спасибо
Впрямую транс не подходит, его надо перематывать, без опыта не осилишь, да и провод искать надо. Ну и 40 Вт маловато.
А вот пара адаптеров (а лучше три) включенных параллельно уже будут более менее.
в принцыпи и одного адаптера хватит если конденсатор 10 000мкф поставить, и на полную не гонять.
