Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
  • Автор темы Автор темы TSKos
как? нарисуй схематично
Как-то так.
непрально. надо мультиметром смотреть падение напряжения на истоковых резисторах. и пересчитыать ток по закону ома.Усь с многопетлевой оос не любит длинных проводов
хм. а почему тогда всё норм работает? просто делал как описано на Мариолле.
надо делать как положено . Чуть шустрее усь и пипец приехали. и если усь планарно расположен на радиаторе с транзисторами под платой то это единстенный способ измерить ток покоя
Спасибо, согласен, будем учиться :dog:
Так, ладно, сейчас попробую третий раз собрать, может все таки... Как говорится... Он, любит троицу...
резисторы R17 и R18 можно заменить на 30 Ом, вместо 33Ом?
нет. 47-56ом предпочтительнее
есть еще какие то компоненты, которые можно заменить на более подходящие? кстати сегодня попали в руки конденсаторы (фото ниже), сказали что это импортный аналог К73-17, вам такие не встречались? Как они себя могут повести в звуковом тракте?
    66 KB · Просмотры: 91
к73-17 пойдет сюда. а желтый я не знаю.
Встречались, это так называемые "тубуляры" серии MET/MEA/MPE, считается что они более подходят в ЗЧ тракт.
Собрал по новой усилитель. Плату всю отдраил ацетоном как только было возможно, выставил 0 на выходе без выхлопа. Хотелось бы получить точные Ц.У. перед установкой одной пары выхлопа (как ни как уже третий раз собираю, четвертого не хочу). Как я понял ток покоя нужно выставлять по показаниям вольтметра на точках что я обозначил на предпоследнем фото (№4, выводы обведены красным попарно) и по данным таблицы (фото 5 первоисточник ).
    97.7 KB · Просмотры: 94
    163.9 KB · Просмотры: 93
    102.3 KB · Просмотры: 93
    167.9 KB · Просмотры: 98
    94.1 KB · Просмотры: 128
сходи в мой дневник.Глянь плату схожего уся.
Как я понял это усилитель Митрофанова, там стоят такие же выходные резисторы. Не понял только что я там должен был найти (плату я отмыл, значение необходимого тока покоя знаю). Не понял что за скорость нарастания в 80-90 вольт на мкс (микросхему).
Мы видимо говорим с вами на разных языках. Извините.
ну раз на разных. то продолжайте мучаться с этим.
заземлённый вход, 0 милиВольт?
