Усилитель на TDA7265
Сделайте мне красиво или правильно? С этим надо определяться. Идеальная п
Но в любом случае, нужно делать то, что нравится и не тянуть с этим. Удачи.
Согласен.С утра ещё послушал, Акулиничев реабилитировался.Сахар в крови, настроение, фонограмма,давление- все это влияет
Прогнал по горячим следам УНЧ Акулиничева на ослике-типичные подвозбуды при ограничении, характерные для глубокооосников. Но гораздо больше, чем у специалистов. Надо корректировать.Слава богу, к аварии не привело, радиаторы грелись градусов до 45. Предел ограничения на 20 кГц у меандра 26 Вт, у синуса- 21 вт
7265 тем не менее великолепна, нисколько не разочарован.Есть лёгкий приятный окрас, но при использовании в многополосной системе уверен, что его не будет. Влияние интермодов, однако , которые мы выведем из диапазона воспроизведения полосного усилителя
Немного не по теме, но думаю, будет интересно. Правда прийдется "ВКЛЮЧИТЬ МОЗГИ".
20 кгц, максимальная без ограничений мощность 23 вт, 4,3 ома. +-17.1 в питание. И ограничение синуса 20 кгц.Возбудов и подвозбудов нет, усилитель абсолютно устойчив, несмотря на увеличение глубины ОООС В 3 раза
    87.8 KB · Просмотры: 35
    66.8 KB · Просмотры: 44
    71 KB · Просмотры: 45
А вот меандр 39 вт на нагрузке 4,3 ом , максимум. Напряжение просело с 17,1 до 15,5 в.Извиняюсь за качество фото. Возбудов подвозбудов не вижу.
  • 20 кгц, 39 вт максимальная  мощность на 4,3 ом, нагрузка  проволочное сопротивление jpg.webp
    33.9 KB · Просмотры: 41
Ничего, только сопротивления в цепи обратной связи увеличил и ёмкости установил по совету опытных товарищей
Что-секрет? От чего плохо?
Пост 50, про конденсаторы.После их установки постоянка на выходах уменьшилась в 20 раз.На выходах конденсаторы убрал.Хотя тоже вариант отличный был.Но теоретически конденсаторы на выходах не есть лучшее решение, искажения , фаза и т, д.
Ага,понял тебя,директор :forum:
Получил плату из Китая для этой схемы, там уже под блок питания все предусмотрено.
Из Поднебесной
    70.3 KB · Просмотры: 89
Конденсаторы похоже тебе придется расстрелять
Что в них не так, в конденсаторах? Они уже впаяны.
Чего не спится? На вахте, что ли?У меня соседи через стену шумели
Несколько элементов впаять- и можно в корпус
    57.4 KB · Просмотры: 73
    60.7 KB · Просмотры: 47
На вахте, что ли?
Типа такого. Вахта Магадан называется-разница по времени
Мне такие паршивые прислали как то. Если маразм не щелкнул в ките с платой на LM4766 кажется. Еср плохой. Проверь не торопясь на всякий случай
