Усилитель на TDA7386
а как с хлорным железом обращаться??
Он идет как порошок крупно крупинчатый, закидываешь в тару его по глубже и на 100 грам железа 200 грамм воды диситилированной, перемешиваешь железо мгновенно расстворяется в воде... Получается раствор цветом как Йод... Только руки в него не суй, покрасятся! Долго отмываться будут...
и железные предметы тоже!!!
тара с раствором должна быть обязательно ПЛАСТМАССОВОЙ и мешать раствор тоже пластмассовыми предметами :))
и долго держать там ее
смотря какую концектрацию сделаешь.....я вот недавно травил ПП дык она у меня за 20минут вытравилась:))
в смысле концентрацию???чего?? и подскажи какую лучше
этот раствор многоразовый или нет??
на банке написано
хранить можно в тёмном прохладном месте, выпадает осадок его сливать, но не месяцами разумеется хранить, всему есть предел
Подальше это добро от эмалированных поверхностей держать. Пятна трудноудаляемые. От фаянса отмываются, если сразу.
Платку эффективней травить, пустив в свободное плавание по поверхности раствора - сила поверхностного натяжения не даст утонуть.
Для сокращения времени протравки можно раствор подогреть.
денчик!!! собрал??? как работает??
собрал усилитель не работает включал без режима st-by и mute потом замкнул их на плюс питания не какой реакции нет собрано все аккуратно могу фото выложить может это из за кондеров электролит полярность соблюдал, а еще это может быть из за сопротивления которые стоят на этих двух режимах я какие надо такие и поставил 10 и 47 проверял мульти метром все рабочие, там надо 0,25ватт сопротивление а я не знаю на сколько у меня. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ПОЖАЛУЙСТА Почему не робит
На следуший день:
Подключил попело 15сек потом вырубилось потом вкл он не включается через минуту вкл и он свистит и трешит в чём может быть проблема
Вот фото..............
    51.9 KB · Просмотры: 3,255
    49.5 KB · Просмотры: 2,518
    65.2 KB · Просмотры: 1,188
    80.5 KB · Просмотры: 986
    120 KB · Просмотры: 1,045
    51.2 KB · Просмотры: 1,279
    53.9 KB · Просмотры: 1,035
    55.9 KB · Просмотры: 1,198
    103.9 KB · Просмотры: 952
    103.8 KB · Просмотры: 882
И ещё .......................
    91.2 KB · Просмотры: 329
Подключите стендбай по человечески. На каждом выходе должно быть в рабочем режиме половина напряжения питания. Такое есть? Слишком мощное сопротивление на стендбай не требуется
Покажите на моих фотках куда что припаевать ну где входы выходы как сигнал подавать Я сам знаю как и куда что прпаевать но всё равно пакажите может я что-то не то делаю
Выводы 6,20 +12вольт,выводы 1,13,8,2,18,24 масса,выводы 9,7 5,3 17,19 21,23 выхода. Нельзя колонку подключать у массе и одному из выводов. Надеюсь не ошибался так? Вывод 4 стендбай можно через резюк к 12 вольтам. Проверьте не торопясь,все ошибаются.Входы 11,12,15,14
0,125 вполне сойдет
